Vecchio 21 aprile 12, 10:49   #12 (permalink)  Top
Tamanaco
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Originalmente inviato da mauryr Visualizza messaggio
Che ne dite di autofilettanti da 4mm (misurate con il calibro nella parte esterna del filetto) in un foro da 2,5mm (che e' la misura della parte interna del filetto), lunghe quanto basta per raggiungere tutti gli 8mm della basetta con il massimo diametro del filetto?
Sull'anteriore il problema non si pone, ho accesso ad entrambi i lati della basetta, quindi vite passante, con rondelle belle larghe e dadino
Riguardo alla basetta - so con CERTEZZA che la basetta non si rompe, si rompe prima la gamba del carrello ;)
Ciao, grazie a tutti x i consigli.
4 viti da 4 tengono più della gamba sicuro io di solito per i fori mi regolo facendo un foro di partenza largo quanto il gambo della vite, in questo caso potrebbe essere 2.5 poi provo a filettare con robusto cacciavite dalla buona presa. Se non ce la faccio a mano allargo lievemente il foro con punte decimali..... il bello del compensato è che non spacca sulla vena, diversamente fosse legno pieno bisognerebbe stare attenti allo sforzo perché potrebbe crepare.....
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
