| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-02-2011 Residenza: Ghisalba
| Servo 180 gradi & aerofreno
Ciao, sto resuscitando un vecchio hotspot che ho "ereditato" dal nostro caro presidente. Come probabilmente molti di voi sanno, il modello ha un aerofreno, che e' decisamente importante per fare atterraggi decenti. Cosi' come mi e' stato dato viene con un pistone mono effetto, ma per semplificare un po' le cose mi piacerebbe metterci un servo. La corsa del pistone e' di circa 5~5,5 cm, per cui con una leva da 2,5 cm e un servo che gira 180 gradi dovrei riuscire ad ottenere lo stesso effetto senza problemi. Ovviamente terrei la leva del servo parallela al linkaggio nella posizione estesa per evitare inutili assorbimenti sul servo, e leggermente angolata quando chiuso cosi' da poter aprire il freno a mano volendo, visto che sotto di esso c'e' il meccanismo di bloccaggio per la cappottina. Insomma per farla breve, qualcuno sa che servo mi convenga usare per far sta cosa? Pensavo ad un servo da circa 10kg, lento, ma per fare i 180 gradi mi vengono in mente solo i digitali hitec, opportunamente programmati. Che ne pensate dell'idea stessa di metterci un servo? Lo farei per evitare di mettere bombola, valvola&servo apposta per l'aerofreno... inoltre la molla del pistone sembra un po' scarica e temo che non si chiuda bene. Ciao, grazie. |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 26-04-2011 Residenza: roma
Ciao Nico | |
| | #4 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
L'escursione di un servo al 100% è 90°, al 130% è 120°. Quindi i leverismi per avere una certa escursione del freno portano ad avere un braccio che è circa la metà su un servo per carrelli rispetto ad un servo normale al 100% della corsa, perchè ha una escursione angolare doppia. Quindi a parità di coppia la forza applicata è circa doppia. Un servo per retrattili da 7Kgcm risulta quindi paragonabile ad un servo da 14Kgcm, come forza all'aerofreno. Ma il vero punto di forza è che quando il freno è in battuta il servo non sforza, per come è concepito, quindi nessun problema di assorbimenti, surriscaldamenti, batterie... |
| | #5 (permalink) Top | |
Inoltre - l'unico servo per carrelli che conosco e' un hitec con ingranaggi in plastica, del quale non mi fiderei per nulla. Ce ne sono altri? Grazie | |
| | #6 (permalink) Top | ||
| Guest
Messaggi: n/a
| | #7 (permalink) Top | |
Grazie mille per i preziosi consigli | |
| | #8 (permalink) Top | |
| Rivenditore - SorvolandoCompositi Data registr.: 30-07-2008 Residenza: MANTOVA
Ciao Ragazzi, avete dato un'occhio a questi attuatori elettrici? e-doors Ciao Michele
__________________ www.sorvolandocompositi.it | |
| | #9 (permalink) Top |
Scusate una precisazione.....passate a trovarmi a Verona per vederli dal vivo!! Ciao Michele
| | #10 (permalink) Top | |
| Citazione: Per il mio problema alla fine ho deciso di mantenere il sistema originale pneumatico, essendo gia' fatto.. ![]() Ce ne fosse uno a stroke 40~50 e magari sui 30 euro anziche' 60, potrebbe essere un'ottima soluzione Ciao | |
| Bookmarks |
| Cambiare servo aileron Tracer 180 | fabiogiubby | Elimodellismo Principianti | 36 | 12 ottobre 11 18:28 |
| Servo con movimento continuo limitato a 180° | digitAlex | Radiocomandi | 8 | 07 luglio 11 14:33 |
| 180 ° Servo Barella INFO? | rex13164 | Navimodellismo a Vela | 0 | 17 settembre 09 12:56 |
| Alettoni a servo unico, quanti gradi? | Baochan | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 21 aprile 06 13:27 |
| 180 gradi CCPM...a che serve? | power83 | Radiocomandi | 0 | 05 novembre 05 11:21 |
