22 dicembre 09, 10:55 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-07-2008 Residenza: Monza
Nella prima foto vedi la basetta per elettronica turbina. dove c'è la spugna ho messo la pompa fissata con fascette. (ricorda di fissarla solo sul motore lasciando libera la parte ingranaggi). Sul retro della basetta c' era l'ecu della Jet cat anche lei fissata con una fascetta. l'elettrovalvola di destra è quella del principale che poi va al filtro in verticale. Montata cosi, con due viti, puo estrarla e fare manutenzione ai filtri senza grosse difficoltà. Uat non te lo posso mostrare perchè è montato come la turbina su Mb. Serbatoio è quello dell'ultima foto bottiglia di coca cola e nel tappo devi inserire il passaparete. Nella scatola trovi tre bacchette di carbonio che nastrate alla bottiglia servono per istallarlo nel vano. Sul posteriore è bloccato dalle due fascette nere e nell'anteriore con altre fascette dal collo all'ordinata centrale Poi puoi sbizzarrirti e trovare soluzioni migliori. Per carrelli e freni usi elettrovalvole o valvole meccaniche con servo? Che tipo di batterie?
__________________ Ciao Enzo | |
22 dicembre 09, 15:19 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2009 Residenza: ariano irpino
per carrelli e freni opto per elettrovalvole....e batterie ai polimeri di litio...doppio pacco con centralina alewing,,,,ricevente assan 2,4 antenna lunga...e servi da 6 kg futaba digitali per tutto.....come serba coca da 2 litri modificata come da te e uat quello di cmod..
23 dicembre 09, 22:56 | #23 (permalink) Top | |
Buon Natale
26 dicembre 09, 00:11 | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Harpoon bei eBay.de: Motorflugzeuge (endet 01.01.10 11:19:10 MEZ) | |
26 dicembre 09, 00:33 | #26 (permalink) Top | |
Buone feste
26 dicembre 09, 18:30 | #27 (permalink) Top |
ciao eno.....finalmente ho aperto il miop regalo-.....e adesso noto che le foto che mi hai fatto sono modifiche.....allora a partire dalla foto numero 2 mi puoi spiegare cosa c'è perche non vedo modifiche.....poi la foto 3 le fascette nere a che servono???poi la 5 il legnetto incollato perche???e poi la 9...grazie
26 dicembre 09, 20:03 | #29 (permalink) Top | |
Il kit prevede due bowden per il fissaggio io ho preferito utilizzare due chiavistelli (non mi viene il nome) e le vedi meglio dalla foto 4 Le fascette nere servono per bloccare il serbatoio ed evitare che scivoli indietro il blocchetto in legno serve per fissare le staffe per il servo del vettoriale. a dopo ...vado a cena ahahahahahah
26 dicembre 09, 22:07 | #30 (permalink) Top |
Cosa cominci ad Assemblare? Tubo da 4 per collegamenti kerosene e Kerostart Quello da 3 credo sia per il gas se lo utilizzi Tubo da sei interno serbatoio e da serbatoio a uat Poi diverse filosofie Noi mettiamo un unico rubinetto fra pompa e Uat (scelte)
Prima esperienza | filippoarezzo | Elimodellismo Principianti | 7 | 01 dicembre 09 17:50 |
Prima esperienza | andryefo | Aeromodellismo Principianti | 55 | 27 luglio 09 19:44 |
Prima esperienza a ...scoppio | Nirvana76 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 06 luglio 08 18:44 |
prima esperienza. | cadal | Aeromodellismo Ventole Intubate | 14 | 28 marzo 08 20:01 |
Prima esperienza | dariovine | Elimodellismo Principianti | 0 | 21 dicembre 06 14:20 |
