20 aprile 18, 20:17 | #132 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
Siamo arrivati alla lavorazione piu difficile di questa meravigliosa costruzione vecchia scuola. Facciamo un piccolo riassunto..... devo tagliare a misura la mezza ricopertura che avvolgera le ordinate( mi aiuterò col metro flessibile di carta), poi devo praticare delle fessure per fare entrare la struttura centrale dell'ala anteriore e posteriore e, sia lato sx che dx. Per ottenere un buon risultato, come dice le istruzioni mi aiuterò prima ottenendo una dima di cartoncino e, inoltre voglio furbamente aiutarmi, se mi riesce, con la carta carbone ricopiando la posizione della struttura sul disegno. Foto 1 le istruzioni, foto 2 al solito ripassare gli incastri per il listello di rinforzo ordinate, foto3 la preparazione della ricopertura di betulla che si incastrerà nella struttura e si avvolgera nelle ordinate.........annamo a lavorare Ultima modifica di Trinacria : 20 aprile 18 alle ore 20:20 |
20 aprile 18, 22:07 | #133 (permalink) Top |
Ecco quanto spiegato a pagina precedente, ho ricalcato dove praticare la fessura13x6 per il braccio della cabana anteriore e 15x6 quella posteriore, se combacia tutto, il cartoncino lo presento nel mezzo pannello di betulla ed apro le fessure. Spero di essere stato chiaro. il disegno parla da solo come vedete. confrontate il ricalco che parte dall'ordinata 4 sino all'ordinata 5
Ultima modifica di Trinacria : 20 aprile 18 alle ore 22:10 |
23 gennaio 19, 19:15 | #134 (permalink) Top |
Allora dove eravamo rimasti; anche ricalcando la posizione della cabana ala centrale(vedi penultima pagina) non risultava la cabana in linea figura 1; ho dovuto spostarmi la posizione delle feritoie sulla dima dove fuoriesce la struttura. Poi Figura 2 ho allargato fino a fare assestare la cabana dentro le feritoie della ricopertura, le immagini parlano sole. Utensili utilizzati: traforo, raspetta con trapanino, limetta diamantata Ultima modifica di Trinacria : 23 gennaio 19 alle ore 19:18 |
16 aprile 19, 16:13 | #135 (permalink) Top |
La primavera e arrivata.... spero di dedicarmi il piu possibile ha questo modello.....io al solito mio, mi piace condividere sia con esperti che forumisti alle prime armi, le varie fasi di assemblaggio. E facile dire ho ricoperto la fusoliera, venendo al dunque ho incollato le basi del rivestimento in betulla con epossidica 5 minuti................ dopo avere testato le misure della ricopertura ed avere stretto definitivamente la cabana.(testato la ricopertura che passasse libera in mezzo la cabana e che combaciasse con le ordinate). Come vedete dalla foto non si può piu tornare indietro, quindi cabana stretta; le 2 ricoperture devono andare a congiungersi a metà di quel listello quadro in mezzo le ordinate, ho tracciato la mezzeria; mi sono fermato per fare asciugare la colla almeno 10 ore, prima di eseguire la seconda fase di incollaggio Ps se fate fatica a seguirmi guardate anche le pagg. precedenti, io vado passo passo e sono tutte foto interessanti Ultima modifica di Trinacria : 16 aprile 19 alle ore 16:18 |
19 novembre 19, 22:49 | #139 (permalink) Top |
Mi stavo chiedendo come faccio ad avvolgere la ricopertura di betulla da 0,8, leggermente dura a piegarsi, intorno alle ordinate..........userò epossidica 15 minuti ed usando un righello faccio pressione ed aspetto che asciuga la colla, al posto di usare nastro adesivo, perche ho paura che il nastro si stacca, invece cosi fa pressione in maniera uniforme, domani incollo il tutto, la foto e quelle della pag precedente parlano da sole, domani mostro il risultato, sperando bene.
Ultima modifica di Trinacria : 19 novembre 19 alle ore 22:57 |
20 novembre 19, 08:15 | #140 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2013 Residenza: brindisi
Un buon nastro in carta da carrozzieri non si stacca, lo metti in corrispondenza delle ordinate così ti fa aderire la colla sui pezzi, ti lascia le mani libere per poter controllare e correggere il posizionamento,e ti lascia la visuale libera per controllare mentre asciuga. Se usi della vinilica o alifatica forse va pure meglio, perchè col pennellino capovolgendo la fusoliera puoi ripassargliela da sotto in corrispondenza delle giunzioni. Inoltre queste puoi leggermente diluirle con acqua durante la applicazione, e ti ammorbidiscono il legno nei punti di contatto. Buon lavoro. |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Spirit of St. Louis - Diario di costruzione. | damgiu | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 247 | 04 settembre 21 21:09 |
Diario costruzione aliante tuttolegno EG300 | damgiu | Aeromodellismo Alianti | 124 | 02 agosto 19 17:14 |
Ascender: diario di una costruzione | riant | Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer | 47 | 05 gennaio 14 16:40 |
pre-diario di costruzione | andrea_dm | Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer | 17 | 13 gennaio 12 23:57 |
