08 novembre 06, 13:02 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
Ciao | |
08 novembre 06, 13:27 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-08-2005
Io ho realizzato un paio di ali con AA di un metro con centine (poche) di balsa, longherone tubolare di carbonio e ricopertura fatta di depron da 3 mm. E' pressoche' indistruttibile tanto che con la stessa tecnica sto pensando di fare un aliante da 1,8-2 metri. Per darvi un'idea una volta sull'ala appoggiata a terra e' cadutoun bimbo di piu' di 10 kili. Danni zero.
08 novembre 06, 14:50 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
come questo o migliore di questo.
__________________ Ciao Pepitos ________________________________________________ Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!! | |
08 novembre 06, 15:06 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Comunque io ho provato in passato a curvare il depron e poi a fare le centine in estruso spesso 7-8 mm (o depron da 6mm) e a incollarle attentamente, e si riescono ad ottenere i profili desiderati abbastanza facilmente. Ovvio che poi fare le centine in balsa è ancora meglio.
__________________ Visita il mio sito! | |
08 novembre 06, 15:12 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
Sono un poco duro di comprendonio e non riesco a capire quali sarebbero le 4 centine xxl nel 2° disegno. Internamente al rettangolo dell'ala conto 8 strutture. Dove saltano fuori le 4 centine? Non saranno per caso gli 8 elementi appaiati in coppia a dare le 4 centine? Ditemi che non è così....
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. |
09 novembre 06, 14:16 | #16 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 25-08-2005 Residenza: Borgo S. Lorenzo (FI)
per dire poche... nello schema sono effettivamente 8 + le due terminali. Citazione:
non fare domande angoscianti, ma critiche costruttive (o distruttive, se preferisci) ho postato apposta in questo posto ed aspetto tante risposte gian | ||
09 novembre 06, 14:41 | #17 (permalink) Top | |
Ero tentato di fare un disegnino 3D per vedere la fattibilità della cosa e volevo solo essere sicuro di capire bene. A parte questo, non per sminuire la tua ipotesi, ma penso che la stragrande maggioranza di gente già si fa tante paranoie prima di mettersi a sgrattuggiare un pacchetto di balsa per tirarne fuori le centine, figuriamoci poi a pensare di fare 8 centine di forma stramba senza che nessuno gli fornisca la pappa del disegno pronta.
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
09 novembre 06, 14:50 | #18 (permalink) Top |
Sarei curioso di sapere anche perchè vorresti adottare la configurazione del 2° disegno rispetto al primo che indubbiamente è molto più semplice da realizzare. Quali sono i vantaggi teorici? Se effettivamente in un'ala siffatta si può fare a meno di DBox e fazzoletti fra i longheroni pur ottenendo un'ottima robustezza allora la faccenda potrebbe rivelarsi intrigante.
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. Ultima modifica di Lillo : 09 novembre 06 alle ore 15:00 |
09 novembre 06, 15:09 | #20 (permalink) Top |
User |
Se riuscite a trovare delle foto di modelli da volo libero troverete spesso quel tipo di costruzione dove l'unico rivestimento sulle centine era la carta modelspan. Inoltre realizzarla non è così difficile come sembra. In genere si usa utilizzare dei rettangoli di balsa di altezza pari all'altezza massima della centina, si incastrano tra loro e poi si da la forma con il tampone e carta abrasiva.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Preparazione Struttura Motore | mAcr0n_zero | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 24 novembre 07 23:42 |
ed ora si prova... (depron e struttura geodetica parte seconda) | giangiu | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 16 gennaio 07 12:48 |
Tuttofibra o struttura in legno? | Bart76 | Aeromodellismo Volo 3D | 5 | 03 novembre 06 12:34 |
Vecchia struttura con materiali nuovi? | Rata | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 09 gennaio 05 18:15 |
