17 novembre 06, 19:58 | #51 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
18 novembre 06, 00:15 | #52 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Il più classico esempio di struttura aeronautica "geodetica" è rappresentato nella storia delle costruzioni aeronautiche dal Vickers Wellington la cui foto è stata presentata da Damgiu. La caratteristica saliente di questa struttura, se nell'ala questa è solitamente monolongherone, è l'ottenimento di una struttura formata essenzialmente da un rivestimento lavorante a torsione costituito da elementi localizzati e formanti un reticolo a maglie quadrangolari e rivestiti in tela. Pertanto costruzione d'altri tempi. I lati delle maglie sono disposti secondo le linee geodetiche della superficie e cioè secondo le lineee di minor distanza fra due punti e quindi gli angoli formati dagli icroci di tali linee corrispondono a 45°. Tale tipo di struttura consente di ottenere una buona resistenza localizzata e di permettere al rivestimento di lavorare sia a trazione che a compressione. Questo perché il materiale è concentrato nelle aste del reticolo e gli elementi soggetti a compressione vengono sostenuti da quelli in trazione. Si crea così un complesso autostabile in cui gli sforzi di trazione vorrebbero tendere ed appiattire le geodetiche mentre eguali sforzi di compressione vorrebbero incurvarle. Invece la flessione viene assorbita dall'unico longherone situato in corrispondenza del massimo spessore del profilo. Pertanto leggerezza e robustezza. In campo aeromodellistico è raro però trovare un tipo di struttura geodetica similare in quanto la costruzione è particolarmente complessa. E allora solitamente la struttura geodetica aeromodellistica è costituita da un certo numero di centine a tutto spessore disposte a 45° ed incrociantesi in uno o più punti, con o senza longherone, con o senza rivestimento. Esempio di quest'ultimo tipo è rappresentato dai motoveleggiatori dell'Amico Franco C., Gheppio e Poiana, le cui foto sono da qualche parte nel sito. In entrambi Franco ha rivestito per oltre il 50% estradosso ed intradosso in balsa ed il tutto poi in termoretraibile. La struttura può essere ottenuta sia mediante rettangoli di balsa portati alle dimensioni e forma voluta con l'usilio di tampone ed olio di gomito dopo l'assemblaggio e l'essicazione della colla, sia disegnando il profilo mediante proiezione delle sue coordinate su di una retta posta a 45° e componendo poi il classico pacchetto come abitualmente viene fatto. Riguardo alla struttura geodetica in depron ritengo possa essere senz'altro fatta ma con rivestimento che sia poi in altro materiale. Avendo per prova costruito un ala da 120 cm in depron con centine in depron da 3 e rivestimento in depron sempre da 3, con longherone in balsa da 3 e be in balsa tirangolare, mi sono reso conto che la struttura è parecchio rigida robusta e leggera. Perciò mi limiterei ad un rivestimento in termoretraibile o, perché no, in balsa da 1,5.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
18 novembre 06, 00:56 | #53 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Se l'ala era rigida, robusta e leggera, perchè rivestirla con altri materiali? In balsa viene più pesante(forse anche con quella da 1mm), col termoretraibile ancora più leggera. Cosa vorresti ottenere con le due alternative?
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
18 novembre 06, 00:58 | #54 (permalink) Top | |
18 novembre 06, 08:10 | #55 (permalink) Top |
Mi sono appena appena svegliato con un chiodo piantato nella capocchia ,fretta e stanchezza mi hanno fatto purtroppo scrivere un errore. L'angolo che le aste formano fra di loro è di 90° e non quarantacinque. 45° è l'angolo formato fra le aste e la linea di corda. Piero, quello che intendevo a dire è che un rivestimento in depron, dato il suo spessore e la sua intrinseca rigidità, è sufficientemente robusto e pertanto ricorrere ad una struttura geodetica ritengo sia una cosa inutile, ammenocché non si voglia ridurre le centine ad un numero esiguo. Ricordo che, dritte o a 45°, maggiore è il numero delle centine e maggiormente rigida è la struttura. Perciò, volessi io cimentarmi in tale costruzione con il depron, mi limiterei a fare le centine in depron in numero adeguato, con be e bu in balsa e doppio longheroncino piatto in balsa posto sul punto di massimo spessore, uno sull'intradosso ed uno sull'estradosso, facendo inoltre in modo che nel punto di massimo spessore corrisponda un punto di incrocio delle centine. Successivo rivestimento in termoretraibile oppure balsa. Riguardo al materiale "immondo" prima di accingermi a dire che lo fosse ho voluto rendermi conto della sua lavorabilità. E questa è l'unica cosa che non mi aggrada. Perciò una bella ala con rivestimento totale in balsa e struttura geodetica in depron non visibile sarebbe un bel risparmio di capitale oltre ad un innegabile vantaggio in termini di resistenza strutturale. Unico svantaggio i tempi di asciugatura e stabilizzazione degli adesivi. Mò me ne torno a letto, vicino vicino alla mia dolce metà
18 novembre 06, 10:48 | #56 (permalink) Top |
E ti sei alzato apposta per un piccolo errore?! Non c'era bisogno, tanto io prima delle 9.30 è difficile che accenda il pc! Inoltre, ho dato per scontato che le centine fossero a 90° tra loro. Ok per il numero di centine limitate (spaziate minimo 10cm), ma le farei da 6mm. Per il longherone, forse preferirei il tubo di carbonio: ho l'impressione che sia più facile fare un foro tondo(anche se obliquo) che non due scassi rettangolari. Ovviamente l'incrocio delle centine non verrebbe nello stesso punto di massimo spessore; del resto anche con le longherine sopra gli incastri, temo che le centine si indebolirebbero. Per le colle hai ragione; l'UHU poor impiega un po' ad asciugare. Forse la ciano per polistirolo(mai provata) potrebbe risolvere. BE, BU, alettoni e affini, rigorosamente il balsa e con cerniere! Bene, ora che il progetto è ben delineato, lo posso mettere nel cassetto e se ne riparla tra un'altra vita!
18 novembre 06, 10:59 | #57 (permalink) Top | |
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
21 novembre 06, 18:17 | #58 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-08-2005 Residenza: Borgo S. Lorenzo (FI)
I contributi (e le varianti) aumentano... ne sono lieto (e scusate la lunghezza del post...) facciamo alcune considerazioni: ala in struttura tradizionale; le centine servono primariamente ad assicurare il profilo adottato e, contemporaneamente, unendosi ai BE e BU a formare un blocco unico e costituire la struttura. inconveniente principale: insufficiente resistenza alla flessione (quindi adatta a modelli estremamente leggeri), fenomeno legato alla funzionalità dell'ala di sostenere il modello in volo e complicato dalle dinamiche del volo (riprese da picchiate violente, manovre acrobatiche, ecc...) soluzione: utilizzo del longherone; ma c'è il problema che i profili adottati sono molto sottili, quindi anche il longherone ad essi dimensionato potrebbe non essere in grado di assicurare la funzione richiesta. Si ricorre quindi posizionarlo sull'estradosso, in prossimità del massimo spessore, così che essendo sopraelevato rispetto ai BE e BU ed unito ad essi via centine e copertura (da non dimenticarselo mai...), viene a creare un trave unico (longherone lavoro a compressione - BE/BU lavoro a trazione) ... soluzione tanto più efficiente, quanto più è spesso il profilo. In alternativa si ricorre al doppio longherone, uno sull'estradosso ed uno sull'intradosso, collegati fra loro negli spazi intracentine (creando anche in questo caso il desiderato trave unico). la scelta del numero di centine da utilizzare segue la regola: più centine, più fedele è il profilo e maggiore è la resistenza alla torsione (ma anche più peso). Esiste un vincolo di un numero minimo legato alla distanza fra centina e centina: questa non dovrebbe essere inferiore ad 1/3 della corda adottata (quindi corda di 20 cm, max spaziatura ammessa fra le centine di 6.5 cm) Il problema della torsione: il centro di pressione non è fisso ma si sposta avanti o indietro al variare dell'angolo di incidenza dell'ala (da non confondere col calettamento adottato in fase di progettazione/realizzazione) e se questa non è strutturata adeguatamente può portare vibrazioni/oscillazioni pericolose. maggiore è la densità delle centine, migliore è la resistenza del corpo unico centine-bordi BE/BU-longheroni-copertura soluzione adottata per la resistenza alla torsione è la struttura geodetica quello che vorrei sperimentare è se poche centine, con inclinazione inferiore ai 45°, rese solidali al BE (sufficientemente dimensionato per resistere agli urti) ed al BU dal loro incollaggio a tali elementi e dalla copertura adottata (ma non di depron ... altrimenti è stupido complicarsi la vita in strutture strane quando è sufficiente un longherone chiuso dentro), è comunque sufficiente e più leggera il percorso logico è: modello da volo lento e leggero (galleggione), quindi flessioni meno pronunciate... di conseguenza sostituire funzionalità dei longheroni con le centine molto più lunghe di quelle ottenibili da un'inclinazione di 45°. Per la torsione, la presenza di una struttura geodedica (anche se meno efficiente di quella ottenuta da centine messe a 45°) dovrebbe comunque garantire la dovuta resistenza. non sono ingegnere ne grande progettista... se nei miei ragionamenti ci sono punti deboli fatemelo sapere... grazie a tutti quanti gian luca Ultima modifica di giangiu : 21 novembre 06 alle ore 18:22 |
Preparazione Struttura Motore | mAcr0n_zero | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 24 novembre 07 23:42 |
ed ora si prova... (depron e struttura geodetica parte seconda) | giangiu | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 16 gennaio 07 12:48 |
Tuttofibra o struttura in legno? | Bart76 | Aeromodellismo Volo 3D | 5 | 03 novembre 06 12:34 |
Vecchia struttura con materiali nuovi? | Rata | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 09 gennaio 05 18:15 |
