29 settembre 20, 21:38 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-05-2006 Residenza: Piacenza
Rispondo volentieri ai vari suggerimenti. L’idea della action-cam sul cappello è sbagliata. Per fare un filmato decente basta la mia Panasonic AG-AC90 in mano al sottoscritto. Per ovvi motivi di sicurezza, è impensabile lanciare il modello a mano con il razzo acceso. Da qui nasce la necessità di un altro motore per portare il modello in quota. L’accensione del razzo potrebbe essere dannosa per la struttura ma avverrebbe quando il modello ha già una certa velocità e in teoria non dovrebbero esserci problemi. Se sbaglio il modello si romperà in volo. La cosa bella è che sopra non c’è nessuno…. Meglio lasciar perdere il bellissimo Sticlein in quanto è ancora più fragile del modello che sto costruendo. Aumentare l’apertura alare del QRP è una buona idea che potrei realizzare in un secondo tempo (...QRP-2) La freccia, nei nostri modelli che volano a poche decine di Km/h, è solo utile a livello estetico e rende la costruzione più complessa. Il motore Aerotech, un tubo in lega con spessore di 2 mm. piuttosto difficile da danneggiare, assieme alle 2 riceventi, al regolatore per motore a spazzole e alla batteria di accensione, fu recuperato in un campo arato all’indomani dello sfortunato volo di collaudo. Grazie agli amici di Cremona che hanno tribolato non poco per trovare il tutto. Nella foto si vedono tutte le parti che compongono il razzo ricaricabile Aerotech, da sinistra: il "case" in metallo, la ricarica G12-RCT, l'ugello in plastica, l'O-Ring di tenuta, l'anello filettato di chiusura e sotto, l'accenditore. I razzi utilizzati nel modellismo hanno nulla in comune con gli ordigni pirotecnici ed è inutile (e illegale) pensare di utilizzare dei fuochi d’artificio su un aeromodello radiocomandato. Sempre a proposito di Legge, premesso che sono in possesso dell’attestato di Aeromodellista, credo che far volare un aeromodello per poi accendere un razzo in volo non sia contemplato dalla normativa vigente e quindi, per gli 8 secondi di “Burn-Time”, correrò il rischio. Al limite, per dare meno nell'occhio, potrei volare a Capodanno….. Da notare che i motori Jetex/Rapier forniscono una spinta di circa 50/100 grammi al secondo, mentre il mio Aerotech è in classe G e come si vede in questo video raggiunge i 1.700 g./sec.: Ciao! ettore |
30 settembre 20, 00:43 | #13 (permalink) Top | ||
Sospeso Data registr.: 17-07-2016
Ma. Mi ero dimenticato la carica esplosiva finale, quella "scenografica". Ed era una bella palla di scintille multicolori.... Citazione:
30 settembre 20, 02:27 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2009 Residenza: biella
Il Regolamento Enac parla solo di turbine fino a 250 N di spinta e di modelli entro i 25 kg di peso..........non penso ci sia da preoccuparsi...... Complimenti per l'impegno e la fantasia nel progettare e costruire modelli affascinanti e sempre fuori dall'ordinario....... |
30 settembre 20, 09:28 | #15 (permalink) Top |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
| Citazione: Seconda considerazione: basta costruire la struttura in modo che resista alla spinta indicata , ovviamente con un certo margine. La verifica può essere fatta staticamente. |
30 settembre 20, 18:01 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
( Il GranDecapo però è un po' puntigliosetto.....) Va bene...Se l'autore e' cosciente della situazione allora la cosa e' liberatoria.....perché mica e' del tutto scontato, che vedere numeri sfavorevoli sia così facile da riferire Da un lato è un po' un dovere (civico, sociale, modellistico,inter nauta, o lo si chiami come si vuole..) Dall'altro pare di scoraggiare o far desistere da un sogno, un progetto, o pare di fare da menagramo o da saccente, etc... Ultima modifica di giocavik : 30 settembre 20 alle ore 18:11 |
30 settembre 20, 20:36 | #19 (permalink) Top |
Potendo, sceglierei il pelo.. Penso che tu abbia ragione da vendere, ma voleva essere anche una battuta a de-contestualizzare, perché l'argomento razzo (istico..) può trarre in inganno con la storia dell'impulso totale, dell'impulso specifico, e della classificazione dei motori commerciali. (..in fin dei conti il succo del discorso si capiva.....) Comunque, se si va a guardare i dati del motore sul sito del produttore, ci sono delle piccole cose che non tornano.. Non si capisce bene se la carica del propellente e' di 50 o 70 gr. e la questione dell'ugello lascia qualche perplessità...(ugello di plastica..?) Ultima modifica di giocavik : 30 settembre 20 alle ore 20:43 |
30 settembre 20, 20:49 | #20 (permalink) Top | |
E’ vero che la spinta va misurata in Newton ma ai “razzisti” serve sapere per quanti secondi viene applicata questa forza. La prova statica è un’ottima idea, ma ai taccagni come me, piace poco buttare via 22 euro… Credo che una molla di 32 mm. di diametro riesca ad ammortizzare adeguatamente la “botta” iniziale. Nei due disegni si vedono la sezione della fusoliera (ancora in fase di progetto) e le relative ordinate in compensato da 3 mm.. Il razzo è tenuto in posizione da 4 correntini da 3 x 3 mm., posti tra le ordinate 7, 8 e 9. Le ordinate 8 e 9 sono attraversate dal razzo mentre l’ordinata 7 è quella di “battuta”. I fori nelle ordinate servono per il passaggio dei fili dell’accenditore, per alleggerire la struttura e per un minimo di raffreddamento. Ciao! ettore | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
pubblicato primo aereo a propulsione ionica | cyrus | Modellismo | 0 | 26 novembre 18 09:41 |
consiglio aereo a propulsione ad elastico | Max Maxi | Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer | 38 | 12 luglio 11 19:45 |
aereo a razzo | comet | Aeromodellismo Ventole Intubate | 13 | 27 giugno 09 19:46 |
Aereo razzo R/C | Supercox | Razzimodellismo | 7 | 02 marzo 08 19:07 |
