| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-08-2018 Residenza: san zenone degli ezzelini
| bilanciamento e regolazione piani di coda e ala aliante
salve a tutti,ho costruito un aliante in balsa da 3,5 mt,e prima di finirlo volevo chiedere a voi esperti alcune cose: -ho progettato la fusoliera in modo ke il centro di gravità caschi dove volevo io....volevo sapere se il centro di gravità della fusoliera corrisponde al punto di attacco del 33 per cento della corda dell'ala,dovrebbe essere giusto.. -per quanto riguarda l'ala,gli ho dato quasi due gradi di inclinazione...è corretto? -il piano di coda lo ho tenuto a zero,però se lo guardi di fronte parallelo alle ali,è leggermente inclinato a sinistra...può darmi problemi in volo o è meglio livellare perfettamente la base del piano di coda in modo ke sia perfetto? allego anke qualke foto.. |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-06-2013 Residenza: Milano
il CG va verificato sull'ala, a modello pronto al volo, radio, batteria, servi e tutto il resto il 33% su un aliante mi sembra poco, ma lascio ad altri la valutazione il piano di coda e MOLTO meglio se perfettamente parallelo all'ala l'incidenza dell'ala dipende dal profilo della stessa |
| | #4 (permalink) Top | |
| Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
La seconda non molto, il 33% è un buon punto per cominciare, ma sarebbe meglio anche qualche punto percentuale in AVANTI, poi lo sposti finchè il modello vola come piace a te. Sempre poco per volta e con regolazioni singole. La terza frase non ha alcun significato, parallelo a cosa ? Solitamente si parla di DL che è l'angolo compreso tra le linee di corda dei profili dell'ala e del profondità, quei 2 gradi di cui parlava matt1981 credo e che vanno bene, sempre salvo aggiustamenti successivi. L'incidenza dell'ala è l'angolo tra la direzione del flusso d'aria e la corda del profilo, dipende dal tipo di volo che si vuole ottenere, lento, veloce acrobatico e conseguentemente dal tipo di profilo scelto. | |
| | #5 (permalink) Top |
ciao ragazzi,grazie delle risposte...allora diciamo ke semplificando monto il modello finito,e poi mi regolo il centro di gravità provando a tenerlo sospeso più o meno al 33 per cento della corda alare....il profilo alare è un s3021,per cui avevo pensato di bilanciarlo al 33 per cento della corda alare....secondo voi và bene come percentuale o è meglio spostare il punto verso o il bordo d entrata o quello d uscita?...il discorso del piano orizzontale di coda è ke se guardi la coda da dietro è un po' inclinato verso sinistra...ma in caso livello un po' la base e lo porto in linea....scusate per le domande,ma è il primo aliante di dimensioni importanti ke costruisco... sono piccoli dubbi ke devo risolvere prima di mandarlo in volo...cmq il primo test lo faccio sopra un campo di grano per non riskiare ha ha |
| | #6 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Regolazione piani mobili elevatore e flap. | rossy60 | Aeromodellismo | 14 | 01 dicembre 15 08:50 |
| incidenza ali e piani di coda ala alta? | zen88 | Aeromodellismo Principianti | 3 | 20 febbraio 13 01:45 |
| riparazione ala vapor e piani di coda | maverikspy | Aeromodellismo Micro Modelli | 1 | 31 gennaio 10 09:53 |
| PIANI DI CODA ALIANTE | GLAAA | Aeromodellismo | 21 | 03 febbraio 05 01:00 |
| Distanza ala e piani di coda | stfn76 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 12 | 14 luglio 04 16:39 |
