Vecchio 18 agosto 18, 20:56   #1 (permalink)  Top
matt1981
Data registr.: 16-08-2018
Residenza: san zenone degli ezzelini
bilanciamento e regolazione piani di coda e ala aliante
salve a tutti,ho costruito un aliante in balsa da 3,5 mt,e prima di finirlo volevo chiedere a voi esperti alcune cose:
-ho progettato la fusoliera in modo ke il centro di gravità caschi dove volevo io....volevo sapere se il centro di gravità della fusoliera corrisponde al punto di attacco del 33 per cento della corda dell'ala,dovrebbe essere giusto..
-per quanto riguarda l'ala,gli ho dato quasi due gradi di inclinazione...è corretto?
-il piano di coda lo ho tenuto a zero,però se lo guardi di fronte parallelo alle ali,è leggermente inclinato a sinistra...può darmi problemi in volo o è meglio livellare perfettamente la base del piano di coda in modo ke sia perfetto?
allego anke qualke foto..
bilanciamento e regolazione piani di coda e ala aliante-img_20180816_180332.jpg
matt1981 non è collegato   Rispondi citando
