Vecchio 25 ottobre 06, 19:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Data registr.: 16-01-2005
Residenza: Bari
I miei WarBird!
Ciao amici del forum,
eccovi le mie 2 ultime creazioni: un BF109 da progetto di Martinucci ed un Polikarpov I-16 Rata under construction.
Apro questa discussione per raccogliere qualche parere sui miei lavori sperando anche di togliere dubbi a nuovi modellisti che vogliono cimentarsi nella costruzione di modelli da combat in polistirolo e carta.
Il primo è appunto un BF109 da progetto di Maurizio Martinucci. Costruzione in polistirolo bianco tagliato termicamente rivestito in carta e verniciato con normali bombolette da ferramenta. Le decals sono in carta adesiva fatte al pc. Il modello vola egregiamente, divertentissimo e preciso come ci si aspetta da un modello del buon Martinucci. 2 servi micro, alettoni e quota, motore axi 2208/34 (ma va bene qualunque brushless classe 400 che stia sui 1000kv o poco più), elica 8x6 e 3 celle lipo. Il volo è teso e impeccabile, la velocità giusta. Il modello potrebbe essere più veloce, anche se con un naca2412 si va sempre sul sicuro. Sotto consiglio di Peppe "panzer" Panzieri sui prossimi utilizzerò il ritz 2-30-12. Scala 1:12, A.A. 90cm.
Cappottina termoformata in pvc da master in legno e naca motore termorormata in pvc da 0.8 sempre da master in legno. La termoformatura è una tecnica semplicissima ed economica ma che permette di avere ottimi risultati.
Il secondo modello è il famoso Polikarpov I-16 "Mosca" (Rata). Lo sto terminando. Come vedete dalle foto le ali sono sempre rivestite in carta da pacchi, mentre la fuso in parte carta da pacchi e la parte posteriore in velina. La scelta deriva dal fatto che la parte posteriore rastrema molto e sarei stato obbligato ad utilizzare più strisce, quindi più colla, quindi più peso. La velina invece necessita di pochissima colla e si adatta benissimo.
Anche qui ad asciugatura avvenuta leggera carteggiatura, 1 mano di trasparente all'acqua che funge da turapori e poi verniciatura a bomboletta.
Anche questo modello monta un naca2412, A.A. 75cm circa.
Sarà motorizzato molto probabilmente con un e-flite 400, 2 celle lipo ed elica 9x7,5.
Prossimamente realizzerò un thun da progetto di Barattini per mvvs .21 ed uno spitfire per .15 da mio progetto.
Manlio a.k.a. Harley
Ultima modifica di Harley : 03 ottobre 07 alle ore 13:09
Harley non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 06, 19:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
Ecco il Rata!!
Vecchio 25 ottobre 06, 19:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di foam
Data registr.: 01-11-2005
Residenza: Bergamo
che dire, splendide creazioni
faranno degna compagnia al corsair che ci facesti vedere tempo addietro
complimenti
'gnapossofà
foam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 06, 21:29   #4 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Bella mano, i miei complimenti.
Vecchio 25 ottobre 06, 21:39   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pakizip
Data registr.: 30-01-2006
ma posso chiederti una cosa?io sono di bisceglie quindi siamo vicini....ma come fai a tagliare in una maniera cosi' impeccabile?il polistirolo e' quello con le palline grandi o quello con quelle piccole?dove lo trovi?
ultima cosa la carta per le decal dove la trovi?quale tecnica usi x stamparle?a me vengono no schifo con la carta trasparente.....
grazie
Prefersico la PLANATA all'AUTOROTAZIONE!!!
pakizip non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 06, 21:39   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
troppo buono stau
Vecchio 25 ottobre 06, 21:45   #7 (permalink)  Top
Beh quanno ce vò ce vò, considerata il tipo di costruzione che non permette di più mi sembrano molto ben realizzati.
Vecchio 25 ottobre 06, 22:07   #8 (permalink)  Top
L'avatar di criptico
Data registr.: 14-09-2004
Residenza: Bari
Thumbs up
Eeeeeeeeeeeeeehhh, ma voi l'avete visto solo in foto .
Io il BF non solo l'ho visto dal vivo, ma anche volare .
Non potete immaginare, un appassionato del genere (quale io sono modestamente ) rischia di commuoversi dalla poesia delle forme e dal forte richiamo di eventi . . . oserei definire . . . "mondiali" .
Nonostante il tipo di modello, senza motore plana che è una bellezza. Invece sotto motore fila sui binari ed è preciso proprio come un caccia dovrebbe essere .
Infatti a breve avrò un gemellino .
Dx7se - Blade MSR - HK450v2 - HK450GTPro - Spad
criptico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 06, 00:11   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dune2000
Data registr.: 17-08-2005
Residenza: Mestre - VE
Originalmente inviato da Harley
Ecco il Rata!!
Lo pubblicherai sul tuo sito come gli altri, Vero ?!?!?!
dune2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 06, 01:14   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
Originalmente inviato da pakizip
grazie
Ti ringrazio per i complimenti e piacere di fare la tua conoscenza, chissà magari un giorno ci facciamo un voletto insieme se passi da bari. Per il taglio non è difficile, l'importante è un buon disegno da cui partire, realizzare delle dime fatte bene e con superficie di scorrimento molto liscia in modo da non far saltellare l'archetto. L'ideale è utilizzare dell'alluminio da 1mm per realizzarle, si liscia benissimo con la carta sottile e ti viene un bel taglio. I miei tagli non sono impeccabili, sul pezzo grezzo i segni del taglio si vedono, seppur leggeri....non sono mica una cnc!!! Comunque il tampone di cartavetra risolve sempre tutto. Io uso normalmente il polistirolo che prendo in pannelli da castorama, densità 15kg/mc se non sbaglio ed è ottimo per questo scopo. Lo uso sia per le fuso che per le ali. Altrimenti a volte riccorro al 20kg/mc se mi servono pezzi più resistenti e lo prendo da un distributore quì in città.
Per quanto riguarda le decals quelle che vedi sono stampate su comunissima carta adesiva bianca per stampanti a getto; la trasparente non va bene perchè seppur con una buona stampa quando le posi non sono coprenti quindi inutilizzabili. Per decals regolari o geometriche tipo quelle del bf me le disegno al cad, altrimenti cerco immagini con google che poi rielaboro con photoshop. Sono un drogato di autocad, usandolo per professione, e di photoshop quindi non ho problemi.
Per dune2000: intendi le foto o il progetto? Il progetto non credo che lo pubblicherò, mi è stato gentilmente offerto da un utente di questo forum, mi dispiace. Pubblicherò più avanti invece il progetto dello spittfire poli/carta che sto preparando di mio pugno e farà molto comodo a tutti vista l'ostilità delle ali ellittiche.
saluti
FIAT G50 warbird ron_van_sommeren Aeromodellismo Volo Elettrico 18 12 maggio 11 19:24
Motore 4T per Warbird Kyosho (P40) rafpigna Aeromodellismo Volo a Scoppio 62 09 novembre 07 11:16
Bombolette per warBird Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 6 03 dicembre 06 07:47
warbird kyosho comet Aeromodellismo Volo Elettrico 8 12 giugno 06 11:18
Warbird in kit gioqui Aeromodellismo 7 31 marzo 06 16:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:45.
