30 gennaio 19, 11:26 | #82 (permalink) Top |
User |
Guarda per curiosità ho aperto il disegno originale e se ci fai caso ci sono già disegnate tutte le soluzioni costruttive che ti ho detto di adottare io, Servi in fusoliera con rinvio rigido, e profondità addirittura è profilato quindi attenzione che tu lo hai fatto a tavoletta, questo porta ad avere problemi sull'incidenza dell'ala e sulla posizione del baricentro che sono stati calcolati per un profondità portante.
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. |
30 gennaio 19, 14:54 | #83 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-01-2013 Residenza: Genova
31 gennaio 19, 09:37 | #84 (permalink) Top |
User |
Secondo me quando prendi un progetto in mano e sei alla prima costruzione con esperienza zero, ti consiglio di seguire il progetto alla lettera, vedrai che ottieni in minor tempo e senza errori un risultato apprezzabile, poi con l'esperienza e un pochino di cognizione delle cose puoi pensare di apportare delle modifiche al disegno. Cambiare il profilo del piano di coda da piano convesso (portante) a piatto (come se fosse un biconvesso simmetrico e quindi portanza zero) varia di molto il comportamento in volo del modello.
01 febbraio 19, 10:27 | #86 (permalink) Top |
User |
Si ma non hai ancora messo a posto le cerniere
01 febbraio 19, 10:51 | #87 (permalink) Top |
User |
Mi sono sfogliato altre foto e vedo che hai una certa riluttanza nell'uso della cartavetrata. anche gli alettoni portano la stessa malattia del direzionale e del profondità: non puoi lasciare tutto quello spazio tra parte fissa e parte mobile (es ala e alettoni) la fessura dovrebbe essere di non più di 0,5mm, proprio a esagerare 1mm ma basta così. per far si che la parte mobile si muova devi spizzarla. per un trainer quando hai fatto un angolo di 30 gradi va più che bene 45 nei 3d o acrobatici, oltre non serve. e il perno della cerniera (la parte cicciotta) va incassata in parte nella parte fissa e in parte nella parte mobile. Dai finisci di sistemare tutto e metti in volo
01 febbraio 19, 11:18 | #88 (permalink) Top | |
10 febbraio 19, 11:06 | #89 (permalink) Top |
User |
Di nuovo fermo? Inviato dal mio MEIZU_M5 utilizzando Tapatalk
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
micro corsair in balsa build log | AIRPORT80 | Aeromodellismo Micro Modelli | 104 | 10 settembre 13 22:23 |
bloccare balsa/compensato su piano di lavoro | dopehopes | CNC e Stampanti 3D | 20 | 28 luglio 13 14:42 |
build-log mb339 balsa-depron | dexy83 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 91 | 12 gennaio 11 19:38 |
Fissaggio balsa sul piano di lavoro | Lillo | CNC e Stampanti 3D | 21 | 26 maggio 06 12:23 |
