29 gennaio 19, 16:13 | #71 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-01-2013 Residenza: Genova
Tipo questo? Ultima modifica di Luther.max : 29 gennaio 19 alle ore 16:18 | |
29 gennaio 19, 19:31 | #72 (permalink) Top |
User |
Esatto Inviato dal mio MEIZU_M5 utilizzando Tapatalk
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. |
29 gennaio 19, 21:25 | #73 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
__________________ Simone | |
30 gennaio 19, 09:19 | #74 (permalink) Top |
Alla fine ho fatto come mi ha consigliato Limbox, ho tolto i servi dalla coda e li ho messi sotto le ali. Il Bowden l'ho autostruito con un cavetto da bicicletta e una guaina semirigida che ho preso dal negozio di modellismo. Il movimento mi sembra pulito e libero, l'angolo di incidenza mi sembra buono. Per ora ho fatto solo quello di profondità, prossimo passo fare quello di deriva, poi montare l'elettronica, comprare le eliche e ricoprire il tutto. |
30 gennaio 19, 09:39 | #75 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. | |
30 gennaio 19, 09:57 | #76 (permalink) Top |
User |
scusa ma in quelle foto riguardandole vedo una cosa terribile che potrebbe crearti notevoli problemi strutturali in volo, tipo flutter e simili.... Parlo di come hai incernierato le parti mobli. Guarda ti spiego con uno schemino facile facile
30 gennaio 19, 10:13 | #78 (permalink) Top |
User |
Scusa ma mi sono messo a guardare un pochino di cose, le più evidenti diciamo. Anche il direzionare è decisamente errato e ti creerà non pochi problemi in volo. Guarda l'immagine che ho preparato e capirai bene il motivo, oltre ovviamente al medesimo problema di incernieramento che hai anche sul profondità. Tra le altre cose il problema guardando le foto deriva dal fatto che la giunzione delle due parti del profondità è esagerata, immagino perchè tu hai fatto tutta balsa in unico pezzo. Nell'immagine ci sono anche le soluzioni che avresti dovuto adottare:
30 gennaio 19, 10:17 | #79 (permalink) Top |
User |
Mi sembra pure da come vedo macchiata di colla la basa che tu utilizzi per tutto colla tipo ciano....... Spero che tu non abbia incollato anche le cerniere con quella e nemmeno il parafiamma...
30 gennaio 19, 10:20 | #80 (permalink) Top |
User |
Vedi non è che se non correggi questi e altri errorini che ho visto il modello non vola, magari vola pure, e magari con tanto trimm va quasi dritto, ma sicuramente avrai dei comportamenti anomali inaspettati e imprevedibili che renderanno caotico e difficoltoso il pilotaggio.
micro corsair in balsa build log | AIRPORT80 | Aeromodellismo Micro Modelli | 104 | 10 settembre 13 22:23 |
bloccare balsa/compensato su piano di lavoro | dopehopes | CNC e Stampanti 3D | 20 | 28 luglio 13 14:42 |
build-log mb339 balsa-depron | dexy83 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 91 | 12 gennaio 11 19:38 |
Fissaggio balsa sul piano di lavoro | Lillo | CNC e Stampanti 3D | 21 | 26 maggio 06 12:23 |
