Vecchio 17 marzo 19, 10:49   #101 (permalink)  Top
Data registr.: 03-01-2013
Residenza: Genova
Dopo una settimana a sciare e una di influenza sono riuscito finalmente a carteggiare e coprire il timone e l'elevatore.
[TELEMASTER]Prima balsa build, inesperto volenteroso al lavoro!-img_20190315_181528370.jpg   [TELEMASTER]Prima balsa build, inesperto volenteroso al lavoro!-img_20190315_181549052.jpg   [TELEMASTER]Prima balsa build, inesperto volenteroso al lavoro!-mvimg_20190315_181535873.jpg
Luther.max non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 19, 12:27   #102 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Dai che prima o poi volerà.
Altro consiglio. quando puoi è più semplice rivestire gli impennaggi prima di incollarli alla fusoliera. Direzionale e profondità li monti in fusoliera senza incollarli per verificare incidenze sedi ecc. Poi li rivesti, rivesti la fusoliera e infine li incolli, ovviamente per incollarli dovrai tagliare via il rivestimento nelle parti che andranno a contatto per avere il legno vivo e non come a volte ho visto incollare rivestimento su rivestimento... per intenderci come nella foto va fatto.
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 28 marzo 19, 10:33   #103 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Ci siamo quasi, ieri sera ho montato l'elettronica e fatto una mini prova in casa stile macchinina e sembra tutto funzionante.
Ora vorrei trovare i fissaggi corretti per l'elettronica che è stata cacciata dentro alla bene e meglio, e un posto adeguato dove provarlo
@Limbox lo avevo pensato anche io dopo che li avevo incollati prima di ricoprirli, il prossimo farò così. Grazie
[TELEMASTER]Prima balsa build, inesperto volenteroso al lavoro!-img_20190327_233302936.jpg   [TELEMASTER]Prima balsa build, inesperto volenteroso al lavoro!-img_20190327_233311006.jpg   [TELEMASTER]Prima balsa build, inesperto volenteroso al lavoro!-img_20190327_233318886.jpg   [TELEMASTER]Prima balsa build, inesperto volenteroso al lavoro!-img_20190327_233336203.jpg
Vecchio 28 marzo 19, 10:41   #104 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Perchè il profondità mi sembra storto?
Le ali hanno poco diedro per essere un trainer
Sei sicuro di tutto quello che hai fatto?
Fai un video del collaudo mi raccomando.
Vecchio 28 marzo 19, 13:46   #105 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Limbox Visualizza messaggio
1. non mi pare storto, non so..
2. cosa è "dietro"?
3. Assolutamente no, ci sono "licenze poetiche"
4. Assolutamente si
Vecchio 28 marzo 19, 15:18   #106 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Luther.max Visualizza messaggio
2. cosa è "dietro"?
4. Assolutamente si
1. Storto il profondità, hai verificato le misure come da schema che ti invio?
2. Diedro non dietro, si chiama diedro l'angolo tra le due semiali che in genere tra loro non hanno un angolo di 180 gradi ma sono inclinate rispetto al piano di diversi gradi a seconda dell'uso del modello. Solo gli acrobatici puri non hanno diedro. Il diedro da stabilità rispetto al rollio. Nei trainer si danno 6 o 7 gradi per ala.
3. Incrocia le dita
Files allegati
Tipo file: pdf Disegno1-Model.pdf‎ (14,9 KB, 65 visite)
Vecchio 29 marzo 19, 12:08   #107 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Humm, la prossima settimana verifico le profondità mentre per il "dietro", mi accorgo ora che da schema c'era una specie di "V" di giunzione delle semiali che io mi sono completamente fumato.
Mi sa che smonto le semiali e rifaccio le giunzioni con l'angolo corretto.
Grazie ancora per la dritta.
Vecchio 29 marzo 19, 15:13   #108 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Non smontare le due ali, risolvi con delle wingslet, spero di averlo scritto bene: e fai come da schema allegato, l'altezza della winslet se vedi dallo schema dipende dall'apertura alare e dell'anglolo di diedro. Queste hanno un'effetto simile al diedro, potresti prevedere di farle in balsa da 5mm magari le fissi al terminale alare con due viti e nottolini in modo che quando le monti hai il diedro e il modello è stabile, quando impari a volare le togli e il modello ti risulterà molto più reattivo sull'asse di rollio e non avrà la tendenza a tornare in piano come invece fanno i modelli con un diedro accentuato.
Molto meglio così che scollare le ali dove sicuramente avrai mezzo nel centro una baionetta di legno duro passante che difficilmente riuscirai a togliere (perchè la baionetta l'hai messa vero? se così non fosse alla prima virata decisa le ali si chiuderanno come un libro)... ho guardato ora le foto.. hai incollato le ali di testa tra di loro senza baionetta..... aspetta che ti spiego:
Le prime 3 centine dicamo dal centro dell'ala non sono continue ma sono "spezzate sul longherone (i due listelli quadrati di balsa sopra e sotto. Così mettendo delle guance di balsa a vena verticale ottieni una specie di scatola dove ci vai a infilare la tua baionetta. che quindi fa da punto di scarico degli sforzi dell'ala, ovviamente la baionetta va saldamente incollata. guarda le foto...
Gente se dico castronerie correggetemi..
[TELEMASTER]Prima balsa build, inesperto volenteroso al lavoro!-063.jpg   [TELEMASTER]Prima balsa build, inesperto volenteroso al lavoro!-069.jpg
Files allegati
Tipo file: pdf Disegno1-Model.pdf‎ (11,5 KB, 70 visite)
Ultima modifica di Limbox : 29 marzo 19 alle ore 15:23
Vecchio 29 marzo 19, 15:28   #109 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Oggi ho voglia di parlare....
L'impegno e la voglia di fare non servono a nulla se non sono ben idirizzati. Conviene prima chiedere e poi fare e specialmente se si è alle prime armi occorre non fare modifiche hai disegni. Ci sono modelli facili da costruire, tutti possono imparare ma se qualcuno con più esperienza di noi ha fatto un disegno in un certo modo sicuramente c'è un motivo e prima di modificarlo occorre sapere bene cosa si stà facendo.
Meglio chiedere e poi fare che fare e buttare e poi rifare.
Vecchio 05 aprile 19, 22:23   #110 (permalink)  Top
L'avatar di Stefano1968
Data registr.: 09-05-2004
Condivido. Anch'io come te ho iniziato, nei primi anni '80, quando Internet non esisteva e dovevi affidarti ai consigli degli altri. Io frequentavo un negozio di modellismo e li il proprietario con affetto mi dava tutti i consigli possibili. Sono sempre partito da scatole di montaggio, anche se quelle di Aeropiccola non erano proprio il massimo. Per migliorare le mie conoscenze comprai anche un libro di F. Reinereo edito Aeropiccola. Il rischio che corre l'amico è quello di andare incontro a forti delusioni che potrebbero farlo allontanare da questo bellissimo hobby.
Il mio consiglio è quello di affidarsi a gente esperta, di non stravolgere i disegni e di costruire un kit da scatola di montaggio se lo trova...
Stefano1968 non è collegato   Rispondi citando
micro corsair in balsa build log AIRPORT80 Aeromodellismo Micro Modelli 104 10 settembre 13 22:23
bloccare balsa/compensato su piano di lavoro dopehopes CNC e Stampanti 3D 20 28 luglio 13 14:42
build-log mb339 balsa-depron dexy83 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 91 12 gennaio 11 19:38
Fissaggio balsa sul piano di lavoro Lillo CNC e Stampanti 3D 21 26 maggio 06 12:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:07.
