Vecchio 31 luglio 14, 23:54   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-03-2011
Residenza: Brescia
Swift S1 2m Build log
Ciao a tutti! Avendo tanto tempo libero (diplomato a inizio Luglio e fino a Ottobre sono "libero") finalmente mi sono deciso a costruire un modello che da quando ho iniziato ho sempre desiderato avere, il famoso e ormai ultra diffuso Swift.
La mia idea è di riuscire ad utilizzarlo nei piccoli pendii che ho vicino a casa quindi l'apertura alare sarà di soli 2 metri e sarà realizzato (prima esperienza) in fibra di vetro, utilizzando la tecnica del master a perdere, con ali a tipico sandwich.
Navigando e cercando sulla rete ho trovato i progetti (vista verticale e laterale) di un modello da 2 metri e poco più realizzato da Gianluca Szczudlo: Gianluca Szczudlo Web Page
Quindi viste stampate, incollate sul poliestere e tagliate con il filo a caldo seguendo la tecnica utilizzata anche per il Little duo discus (Little Duo Discus - RC Groups) e SOPRATTUTTO sotto la supervisione e l'aiuto a distanza del buon Gregnapola che mi sta riempiendo di consigli preziosi!
Vi lascio qualche foto dell'inizio e dell'avanzamento dei lavori, al momento sono al punto di avere la fusoliera appena sgrossata ancora da rifinire con taglierino e da carteggiare completamente, quindi una cosa moooolto grezza!
Profilo con baionetta e spinetta di riferimento:
Come profilo alare terrò quelli del progetto ovvero SD6060.
Spero possa interessare a qualcuno e magari di ricevere qualche buon consiglio/critica/insulto
Davide
Davide
Modelli: Phoenix 2000 - FIU - TEMPEST - Antares - Funfox
Radio: Turnigy 9X
italianest non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 14, 21:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di diego.tagnani
Data registr.: 06-01-2010
Bel progetto!! Come sta procedendo? Imbocca al lupo. Non mollare mi raccomando!!
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
diego.tagnani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 14, 23:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
vista la tipologia costruttiva, ti consiglierei un profilo piu "prestante" del sd6060
per rimanere nei selig un S3021, oppure un RG15 o un e205...
oppure fagli piu' paia di ali con profili diversi...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 28 agosto 14, 00:31   #4 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da diego.tagnani Visualizza messaggio
Sta procedendo abbastanza bene, ho sgrossato la fusoliera a lama e adesso è in attesa di essere levigata (è in attesa che io abbia voglia di levigarla )..
Inoltre sono a buon punto con le ali, baionetta posizionata e incollata così come il longherone tra rowing di carbonio, fatti alcuni rinforzi con il rowing, tagliati gli alettoni (ho usato il sistema del Peel Ply, una figata! ) e i pozzetti per i servi e rivestita in balsa da 1mm.. Manca il BE, rifinire il BU e rivestirle per bene! A breve posto qualche foto degli avanzamenti
Grazie del consiglio, per il momento ho cambiato un po' i piani e ne sto costruendo un paio con profilo SD7003 che Gregnapola aveva già tagliato a caldo per un altro modello (Ho letto qui sul forum che è un ottimo profilo per acrobatici e veniva consigliato proprio per uno swift), vedrò come mi trovo con quello e poi in caso ne farò delle altre
Davide
Radio: Turnigy 9X
Vecchio 28 agosto 14, 17:59   #5 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ecco alcune immagini delle ali, con il balsa incollato solo sull'intradosso:
Questa invece è una delle due semiali con lo scasso per il longherone e per la prolunga servi tagliata via, quello a lato è il longherone in balsa da 8mm:
Semiali con longherone inserito sopra al rowing di carbonio:
Per finire, una delle due semiala con l'alettone alla massima escursione verso l'alto, purtroppo non ho foto di come ho disposto il rowing prima di chiudere le ali, ne ho messo sul longherone, sul portabaionetta e sul BU
Fino al week end sarò un po' preso dalle prove per una serata Sabato quindi sicuramente non farò grandi progressi, a presto
Davide
Radio: Turnigy 9X
Vecchio 28 agosto 14, 19:21   #6 (permalink)  Top
L'avatar di AIRPORT80
Data registr.: 20-07-2012
Residenza: alta opera
Immagini: 1
seguo con interesse
Mandare in volo il frutto delle proprie mani, non ha prezzo...
Per tutto il resto c'è MASTERCAZZZZZZ!!!
(peppe46)
AIRPORT80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 14, 10:09   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da italianest Visualizza messaggio
Te ma c'hai i criceti che mi han mangiato il BU dell'anima in polistirolo?!?!
La mia povera Orca ...la sua "anima" rivivrà nel tuo Swift...
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
gregnapola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 14, 11:42   #8 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da gregnapola Visualizza messaggio
Eh sai com'è, a comprare il poli cinese qualche rischio c'è
Davide
Radio: Turnigy 9X
Vecchio 02 settembre 14, 09:25   #9 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Alùra ?
Vecchio 02 settembre 14, 21:45   #10 (permalink)  Top
Immagini: 1
Il taglio del poli poteva essere curato di piu, per il resto non c'é male
(peppe46)
Build Log Albyone 3 Andrea97 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 169 14 ottobre 14 23:28
Build Log Katana Filippopro Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 192 10 giugno 13 00:01
P 47 TF build log MAB.VOLO Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 60 31 marzo 13 22:33
Build Log - Redwing Sebas86 Aeromodellismo Micro Modelli 18 08 gennaio 11 12:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:19.
