Originalmente inviato da diego.tagnani Bel progetto!! Come sta procedendo? Imbocca al lupo. Non mollare mi raccomando!! |
Sta procedendo abbastanza bene, ho sgrossato la fusoliera a lama e adesso è in attesa di essere levigata (è in attesa che io abbia voglia di levigarla
Inoltre sono a buon punto con le ali, baionetta posizionata e incollata così come il longherone tra rowing di carbonio, fatti alcuni rinforzi con il rowing, tagliati gli alettoni (ho usato il sistema del Peel Ply, una figata!
) e i pozzetti per i servi e rivestita in balsa da 1mm.. Manca il BE, rifinire il BU e rivestirle per bene! A breve posto qualche foto degli avanzamenti
Originalmente inviato da gattodistrada vista la tipologia costruttiva, ti consiglierei un profilo piu "prestante" del sd6060
per rimanere nei selig un S3021, oppure un RG15 o un e205...
oppure fagli piu' paia di ali con profili diversi... |
Grazie del consiglio, per il momento ho cambiato un po' i piani e ne sto costruendo un paio con profilo SD7003 che Gregnapola aveva già tagliato a caldo per un altro modello (Ho letto qui sul forum che è un ottimo profilo per acrobatici e veniva consigliato proprio per uno swift), vedrò come mi trovo con quello e poi in caso ne farò delle altre
