Vecchio 18 maggio 15, 16:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marzipane
Data registr.: 17-02-2011
Residenza: Rovigo (Cl.Ae.Ro)
Immagini: 2
rimuovere vecchio oracover
Ciao modellisti!
devo rimuovere del vecchio oracover da delle ali in polistirolo ricoperte in obece, scaldando con la pistola ad aria calda l'oracover è venuto via facilmente nel 95% della superficie mentre in alcune zone è rimasto attaccato lo strato colorato mentre la pellicola superiore è venuta via...
sapete dirmi come posso fare per rimuovere queste pezze di colore?
ho notato anche che dove l'oracover è venuto via bene mentre era ancora caldo ha lasciato la superficie appiccicosa, quando poi si è raffreddato non era appiccicoso, dato che devo verniciare le ali questa colla rimasta può dar fastidio alle successive lavorazioni?
grazie per le informazioni!
Tucano - Sbach342 - Tucano "Cuccolo" - F-22 Pinguino
Come fly with me, let's fly, let's fly away.....
Sito Gruppo Volo
marzipane non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 15, 14:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
usa carta vetrata fine (200-300) e passa bene tutta la superficie.
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
canelupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 15, 18:27   #3 (permalink)  Top
Immagini: 2
Ciao Canelupo, ti ho letto in tante discussioni...
ho provato come mi hai suggerito tu ma non con buoni risultati, la pellicola siscalda e si impasta con la carta...
non so proprio cosa fare...
Sito Gruppo Volo
Vecchio 19 maggio 15, 21:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Originalmente inviato da marzipane Visualizza messaggio
Prova a rimuovere la colla con il solvente nitro o acetone.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 15, 21:42   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
Smile rimozione colla
Ho ottenuto dei buoni risultati facendo così
1. Ho scaldato con il phon o con il ferro da stiro rimuovendo subito la pellicola; ci sono rimaste delle zone con la colla e col il colore .
2. ho tagliato delle strisce di carta (ricavate da vecchie copie 100x70cm fatte in una copisteria) larghe quanto il ferro da stiro; ho poggiato la parte non scritta sulle zone con la colla ed ho scaldato con il ferro ben caldo.
3. ho tirato via la carta subito dopo aver passato il ferro (con la colla ancora ben calda) e grandissima parte della colla e del colore è venuta via.
In parole povere ci ho stirato sopra della carta ed ho tirato via il tutto.
Provaci prima di darci dentro con cartavetro (che si impasta) e/o diluente.
Non fai ne polvere ne puzza, anche se sporcherai il ferro con residui di colla (che potrai però rimuovere strisciandolo sopra la carta )
Coraggio funziona!
Oldone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 15, 21:47   #6 (permalink)  Top
Immagini: 2
Ciao!
Mi sembra una buona idea! Domani ci provo.
Immagino vada bene anche carta da giornali...
Sito Gruppo Volo
Vecchio 19 maggio 15, 22:44   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
acetone e uno straccio di cotone.. senza esagerare che se passa sotto al legno potrebbe sciogliere il polistirolo..
sembra buona anche la soluzione della carta stirata.. ma con l'acetone togli praticamente il 99% poi mano di turapori per isolare il tutto e preparare la base per la verniciatura
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 20 maggio 15, 14:15   #8 (permalink)  Top
Immagini: 4
In effetti sembra una buona soluzione...
Solventi vari possono intaccare il legno e/o il polistirolo, per questo non li ho suggeriti.
Quando ero ragazzino in estate aiutavo un imbianchino che mi faceva fare il lavoro piu' indegno, ovvero rimuovere la carta da parati dal muro.
Io usavo una sostanza distaccante e la spatola da stucco. Per i punti dove trovi estrema difficolta' o dove non riesci proprio a rimuovere potresti anche provare ad ammorbidire con solvente alla nitro o acetone (poco!!!) e poi raschiare con una lama di taglierino.
Qualunque metodo comunque necessita di una dose estrema di olio di gomito.....
Vecchio 21 maggio 15, 00:08   #9 (permalink)  Top
Immagini: 2
Oggi ci ho hato dentro... Con l'acetone e uno straccio ho tirato via la colla rimasta sulle ali. Prima passavo lo straccio e poi per controllare scaldavo per verificare che non c'era più colla.
Sembra che ci sia riuscito, ora stucco e turapori!
Sito Gruppo Volo
Vecchio 21 maggio 15, 12:58   #10 (permalink)  Top
Immagini: 4
Bravo!!!!
Rimuovere vernice da carrozzeria Antonio Vittorio Automodellismo 1 09 maggio 14 23:05
Rimuovere colla MaxAgo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 13 febbraio 13 14:26
rimuovere Epoxy louiss Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 11 agosto 09 01:27
Rimuovere VISTA fermat55 Software 39 03 giugno 09 11:47
Come rimuovere la cyano? qbert Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 22 novembre 08 20:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:04.
