Vecchio 14 settembre 10, 01:34   #21 (permalink)  Top
L'avatar di FullZumbo
Data registr.: 03-05-2010
Immagini: 1
Comincio a sgrossare le estremità con il blocchetto di carta vetrata.
Incido quindi, prima con il cutter poi con una fresetta del mini-trapano, la scanalatara che ospiterà il tubo di CF da 8mm.
Faccio una prova per vedere se l'incisione è abbastanza profonda e traccio con la solita penna la posizione dell'ala, per vedere dove mettere i due servi di coda. Più avanti fisserò il tubo con la colla a caldo.
Incido la sagoma del servo e poi foro lo spessore con una limetta, per fare passare di sotto lo spinotto.
Un servo è a posto. Incido anche l'altra sede. L'estruso è proprio delicato: nello scavare l'ho tutto segnate con le dita: vedrò più avanti se riuscirò a lisciarlo un po' con la carta vetrata.
Alla prossima.
Brutto ma buono: mi faccio il trainer type plane-2010-09-11-020.jpg   Brutto ma buono: mi faccio il trainer type plane-2010-09-11-022.jpg   Brutto ma buono: mi faccio il trainer type plane-2010-09-11-024.jpg   Brutto ma buono: mi faccio il trainer type plane-2010-09-11-027.jpg   Brutto ma buono: mi faccio il trainer type plane-2010-09-11-031.jpg
FullZumbo
J-Bug -Trainer Type Plane -HK Dragonfly
FullZumbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 10, 21:49   #22 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Penso che questa discussione debba diventare un riferimento in evidenza per chi comincia, visto come è dettagliata la costruzione, anche se l'estetica del modelo lascia MOOOOOLTO a desiderare
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 10, 22:57   #23 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da albyone Visualizza messaggio
Albyone
Grazie!! E' questa fotocamera del telefonino nuovo che mette a fuoco da pochi centimetri che mi fa impazzire.
Per l'estetica che ti devo dire? 'o scarrafone...
L'ala mi piace tantissimo, anche se le estremità potrebbero essere un po' rastremate... Mi piacerebbe usarla per un bimotore.
Nell'insieme mi ricorda aerei tipo il Britten Norman. Tutta praticità e niente estetica.
Esiste ante la versione trimotore!!
Devo però ammettere che passo le notti a pensare come rendere più "graziosa" la fusoliera...
Comunque ne riparliamo quando lo si vedrà volare!!!!
FullZumbo
Vecchio 15 settembre 10, 09:59   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2009
Immagini: 14
Albyone
Sto seguendo, se lo scarrafone vola sarà quantomeno da mettere nei link utili per principianti.
Vogliamo vederlo volare però
Ben fatto è meglio che ben detto.
Ti piace costruire? www.aerodimentoso.it
tochiro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 10, 11:39   #25 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da tochiro Visualizza messaggio
Quoto... anche se i miei pollici non sono il meglio per mostrare le doti di un aereo
Diciamo che se non lo schianto subito è eccezionale per principianti
A proposito Tochiro, ieri ho fatto ore invereconde leggendo i tuo build log per i cimenti 2010 e 2011 e devo dire che sono rimasto veramente ammirato! Complimenti
Sono solo rimasto sconcertato dalla confusione tra bomba e serbatoio ausiliario... Haaaa, i giovani d'oggi
FullZumbo
Vecchio 15 settembre 10, 15:14   #26 (permalink)  Top
Immagini: 14
Originalmente inviato da FullZumbo Visualizza messaggio
Vecchio 20 settembre 10, 13:39   #27 (permalink)  Top
Immagini: 1
Andiamo avanti.
Segno sulla fusoliera la riga dove andrà a posizionarsi il BE dell'ala e segno il punto in cui incollare il tubo di CF. Il progetto dice che sporge 5" dal BE quindi circa 13cm.
Attacco con la colla a caldo. Forse ne metto un po' troppa, ma è comunque una giunzione importante.
E' arrivato il motorello dall'Inghilterra. Mi sto facendo spedire la roba con posta ordinaria: per ora è sempre arrivato tutto e anche in fretta, direttamente nella buca delle lettere.
Il costo della spedizione fino a 100g è £1,31 e conviene anche se qualche pacchetto andasse perso.
Il motore sembra fatto bene. Gli avvolgimenti sono regolari ed costruito in modo pulito e preciso. Con la chiave a brugola stacco il supporto per preparare il firewall.
Preparo tre dischetti approssimativi di compensato leggero da tre mm, bucando anche il centro.
Brutto ma buono: mi faccio il trainer type plane-2010-09-19-006.jpg   Brutto ma buono: mi faccio il trainer type plane-2010-09-19-007.jpg   Brutto ma buono: mi faccio il trainer type plane-2010-09-19-008.jpg   Brutto ma buono: mi faccio il trainer type plane-2010-09-18-006.jpg   Brutto ma buono: mi faccio il trainer type plane-2010-09-18-008.jpg
FullZumbo
Ultima modifica di FullZumbo : 20 settembre 10 alle ore 13:45
Vecchio 20 settembre 10, 14:07   #28 (permalink)  Top
Immagini: 1
Incollo i tre dischi con colla vinilica, utilizzando un tondino per allinearli.
Avvito il supporto del motore e con il dischetto di carta abrasiva montato sul mini-trapano arrotondo e pareggio.
Per adesso uso delle autofilettanti: dovrebbero reggere dato lo spessore del compensato di 9mm.
Posso usare anche dei bulloncini, ma dovrei avere i dadi autobloccanti o mettere del locker, che non posseggo.
Pratico il foro centrale, dove andrà ad infilarsi il tubo di CF, prima con una punta da 4mm, poi con quella definitiva da 8mm. Il firewall è finito.
Ritaglio due strisce di Depron 6X8 e le incollo con la Por sotto lo stabilizzatore, per formare una sede in cui incollare il modo stabile il tubo di CF.
... continua...
Brutto ma buono: mi faccio il trainer type plane-2010-09-18-010.jpg   Brutto ma buono: mi faccio il trainer type plane-2010-09-19-005.jpg   Brutto ma buono: mi faccio il trainer type plane-2010-09-19-002.jpg   Brutto ma buono: mi faccio il trainer type plane-2010-09-11-040.jpg
FullZumbo
Vecchio 24 settembre 10, 20:07   #29 (permalink)  Top
Immagini: 1
Voglio capire come distribuire i pesi prima decidere come attaccare il carrello: la batteria si trova sotto la "pancia". Se devo spostarla molto in avanti per centrare il modello devo avere la possibilità di posizionarla tra le gambe.
Il baricentro deve stare tra 8 e 9 cm dal bordo d'attacco. Ho l'impressione che il modello sia piuttosto pesante di coda... non resta che montarlo e verificare.
Prima di montare il piano di coda sulla fusoliera voglio attaccare il timone orizzontale.
Inizio tagliando il bordo del timone orizzontale a 45°
Attacco il timone orizzontale all'equilibratore con il nastro fibrato. Le "fibre" sono in effetti dalla pare sbagliata, ma il nasto è di ottima qualità e la colla molto tenace.
Faccio una prova prima dell'incollatura: mettendo il piano di coda e la fusoliera rovesciate su una superficie piana l'allineamento dovrebbe essere sufficientemente preciso.
Attacco il piano di coda con la colla epossidica 5 minuti (anzi 6 :->)
Brutto ma buono: mi faccio il trainer type plane-2010-09-24-002.jpg   Brutto ma buono: mi faccio il trainer type plane-2010-09-24-003.jpg   Brutto ma buono: mi faccio il trainer type plane-2010-09-24-004.jpg   Brutto ma buono: mi faccio il trainer type plane-2010-09-24-006.jpg   Brutto ma buono: mi faccio il trainer type plane-2010-09-24-011.jpg
FullZumbo
Vecchio 25 ottobre 10, 10:56   #30 (permalink)  Top
Data registr.: 01-10-2008
Residenza: Trani
E il resto del buil-log??
Stavo seguendo con moltissimo interesse questo build-log, oltretutto fatto molto bene perchè narrati anche i dettagli apparentemente superflui ma che per alcuni principianti come me sono essenziali.
Non hai più continuato la costruzione?
Com'è andata a finire?
donbe non è collegato   Rispondi citando
Testo da font true type a polilinee DXF durone CNC e Stampanti 3D 43 13 novembre 14 18:59
Lipo per motore type 280 razorOne Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 19 marzo 10 15:26
Spektrum dx7, non riesco a entrare nel menu "Wing type" Skud85 Radiocomandi 3 08 settembre 09 15:10
2+3 NiMH type D cells 7000 or 8000mAh. taio80 Batterie e Caricabatterie 5 15 dicembre 06 11:58
x-plane Epico28 Aeromodellismo Principianti 0 22 settembre 06 21:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:48.
