Andiamo avanti.
Segno sulla fusoliera la riga dove andrà a posizionarsi il BE dell'ala e segno il punto in cui incollare il tubo di CF. Il progetto dice che sporge 5" dal BE quindi circa 13cm.
Attacco con la colla a caldo. Forse ne metto un po' troppa, ma è comunque una giunzione importante.
E' arrivato il motorello dall'Inghilterra. Mi sto facendo spedire la roba con posta ordinaria: per ora è sempre arrivato tutto e anche in fretta, direttamente nella buca delle lettere.
Il costo della spedizione fino a 100g è £1,31 e conviene anche se qualche pacchetto andasse perso.
Il motore sembra fatto bene. Gli avvolgimenti sono regolari ed costruito in modo pulito e preciso. Con la chiave a brugola stacco il supporto per preparare il firewall.
Preparo tre dischetti approssimativi di compensato leggero da tre mm, bucando anche il centro.
