Vecchio 18 aprile 09, 15:13   #41 (permalink)  Top
L'avatar di colla_80
Data registr.: 06-04-2009
Allora sono il felice posssessore di un'easy glider pro
Ora me lo sto studiando da un po nel frattempo di finire la verniciatura dello stesso.
Ora mi sorge un grande dubbio sugli alettoni.
Gli alettoni delle ali hanno ognuna il proprio servo
Ora pero' per muovere gli alettoni io dovrei usare solo 1 stick sulla radio e cio' quello di destra dove c'è anche il motore!
Ora il punto è questo, ma per muovere 2 servi con lo stesso stick devo attaccarli entrambi allo stesso canale giusto???quindi mi servirebbe un cavo ad Y giusto?
Ma perchè le istruzioni non lo menzionano per niente?
C'è forse qualche altro modo a me sconosciuto o che mi sfugge per comandare gli alettoni sulle ali?
Help me
colla_80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 09, 17:14   #42 (permalink)  Top
L'avatar di Galahad
Data registr.: 26-08-2004
Originalmente inviato da colla_80 Visualizza messaggio
Help me
C'è un'opzione di miscelazione nella radio, almeno la mia ce l'ha! tu che radio hai?
Galahad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 09, 17:55   #43 (permalink)  Top
L'avatar di IMEIV
Data registr.: 12-11-2007
Residenza: ravenna
Help me
Se come radio hai una Hitec Optic 6 posso dirti la funzione esatta per fare quello che chiedi?
facci sapere che radio hai..
La Via dell'Essere è il Fare
IMEIV è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 09, 19:56   #44 (permalink)  Top
Originalmente inviato da IMEIV Visualizza messaggio
si ho la Hitec Optic 6
quindi dici che posso collegare tutti e dui servi direttamente alla ricevente "su due canali diversi" e tramite un opzione sul radiocomando comandarli contemporaneamente solo con uno stick???
ho capito bene?
Attendo tue istruzioni
Ultima modifica di colla_80 : 18 aprile 09 alle ore 20:00
Vecchio 18 aprile 09, 20:07   #45 (permalink)  Top
high_speed
Guest
Messaggi: n/a
in settimana dovrebbe arrivare l'easy...ho preso motore regolatore bl e batterie 3s 11.1 da 1500mah..... ho letto un po questa discussione e visto che l'easy pro è quello senza ogiva e motore volevo sapere se l'ogiva originale va bene e in piu vorrei sapere quale elica è piu consigliata per non bruciare tutto....grazie
  Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 09, 20:58   #46 (permalink)  Top
L'avatar di stefano1300
Data registr.: 04-06-2008
Residenza: milano
si si giusto si fa tutto dalla radio, è meglio la radio del cavo a y perche con la radio puoi trimmare diversamente gli alettoni mentre col cavo y no (questo vale per la mia radio le altre non so)
stefano1300 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 09, 23:58   #47 (permalink)  Top
L'avatar di IMEIV
Residenza: ravenna
ho capito bene?
Dunque puoi effettuare la miscelazione degli alettoni attraverso i Flapperoni che dal menù corrisponde alla sigla "FLPN" e in tal caso dovrai collegare il servo del flapperone destro al Ch1 e quello sinistro al Ch6.
Per tutte le impostazioni del menù FLPN puoi riferimerti al manuale della Hitec che spero tu abbia..
Vecchio 19 aprile 09, 13:12   #48 (permalink)  Top
high_speed
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da high_speed Visualizza messaggio
vorrei aggiungere una domanda, lo vorrei realizzare con la colorazione svizzera...mi spiego avevo visto foto di alianti svizzeri con il simbolo rosso svizzero, ma non riesco piu a trovare queste foto qualcuno ne ha per prendere spunto?? che vernici consigliare di prendere??
  Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 09, 19:43   #49 (permalink)  Top
Grazie della dritta non avevo letto il manuale
e scusate se v'ho rotto prima di leggerlo
me lo devo studiare un pò
mi permette di aggiustare tante cose che non avrei immaginato
l'ultimo radicomando che ho avuto era nel '95, quello di una macchina elettrica kyosho
che aveva addirittura l'accelleratore del motore con servo e variatore motore elettromeccanico!!!!
Vecchio 21 aprile 09, 13:05   #50 (permalink)  Top
high_speed
Guest
Messaggi: n/a
nessuno sa aiutarmi?
  Rispondi citando
Easy Star o Easy Glider?? Vince69 Aeromodellismo Principianti 40 29 settembre 09 19:46
easy star o easy glider? brenz Aeromodellismo Principianti 14 30 novembre 07 18:55
Easy Star - Easy Glider altiuss Aeromodellismo Principianti 3 04 ottobre 06 21:25
easy glider e easy star per REFLEX brifa Simulatori 1 29 maggio 06 01:16
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:56.
