02 febbraio 22, 18:05 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
porta decisamente più avanti lo spruzzatore ( B ) avvitandolo quasi tutto il portagomma puoi saldarlo a stagno, pulisci bene, scalda bene l'ottone e cerca di depositare lo stagno in modo che faccia una bella corona intorno, non importa che sia tantissimo quanto che sia distribuito bene e... saldato...non appiccicato........non ci dovrebbero essere problemi chiudi tutto lo spillo e riaprilo di 2 giri e mezzo / 3 PS..se non hai mai pilotato.....fatti assistere da qualcuno......perchè altrimenti lo batti in terra dopo 20 secondi....
__________________ Simone Ultima modifica di losisi : 02 febbraio 22 alle ore 18:08 | |
04 febbraio 22, 03:49 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-12-2014 Residenza: back in italy! Ivrea
i miei 5 cents... per saldare a stagno in modo semplice l'ottone, è bene utilizzare un buon flussante, tipo pasta salda o meglio ancora dell'acido per saldatura. l'acido lo trovi nei magazzini per forniture per idraulici, costa poco e ti verrà utile per saldare a stagno in modo semplice diversi tipi di metallo.
__________________ viva il volo libero Sempre e solo puro, se va giù è perché sono stato pirla, ed è giusto che vada giù. (cit Xoni) |
05 febbraio 22, 16:09 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-01-2022 Residenza: Pinerolo
UPDATE il beccuccio di innesto al raccordo di mandata miscela era completamente staccato...nessuna possibilità di saldarlo, su ebay ho trovato un webra completo (carb compreso) a 30€...preso. Aspetto che arrivi e poi faccio qualche dry run. Messo il velcro per tenere ricevente e pacco batteria e trovate anche la viteria in nylon per fissare l'ala. Mi domandavo...ma che colle si usano nella costruzione dei modelli in balsa? Vorrei comprarne un pó per essere sicuro in caso di riparazioni e/o piccole modifiche. Ciao e buona domenica. |
06 febbraio 22, 18:10 | #18 (permalink) Top | |
la risposta è: tutte....vinilica, alifatica, poliuretanica, cianonacrilica, bicomponente ( 5-15-30 min ) e sicuramente ne ho dimenticata qualcuna...
__________________ Simone | |
12 febbraio 22, 12:57 | #19 (permalink) Top | ||
Ulteriori tre dubbi...le viti per il fissaggio dell'ala sono 6x30, posso mettere anche in acciaio? La naca con cosa si vernicia? Come si calcola il dimensionamento e tipo di elica? Buoni voli | ||
13 febbraio 22, 10:13 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
...le colle da usare dipendono dal materiale da incollare, dal tipo di incollaggio e da preferenze ed esperienze personali...Per la balsa sono per lo piu' cellulosica, vinilica/alifatica, cianoacrilica, epossidica... La vernice della naca dipende da preferenze personali e da quanta miscela ci finisce sopra...Se non molto nitrata ci va bene smalti sintetici, vernice poliuretanica, vernice alla nitro, vernici bicomponenti.. (..tutte dichiaratamente tossiche tranne la prima..) Le viti dell'ala dovrebbero essere di nylon/plastica, perche' in caso di urto o atterraggio poco morbido, si rompono le viti, salvando ala o fusoliera da danni peggiori, ma dipende da cosa ha previsto il progettista/disegno... L'elica dipende dal motore ed e' indicata dal fornitore sul manuale del motore, inoltre influisce la miscela, il tipo di modello e preferenze personali.. Se indichi per quale motore, di sicuro sul forum ti sanno dire vita morte e miracoli relativi... Ultima modifica di giocavik : 13 febbraio 22 alle ore 10:17 |
Nuova passione, adesso inizio | 17hamsik | Elimodellismo Micromodelli | 37 | 30 dicembre 13 11:10 |
batteria lipo nuova, come inizio la sua vita???!!! | funjet | Aeromodellismo Volo Elettrico | 24 | 19 luglio 10 22:39 |
Inizio nuova CNC per ferro e alluminio | fabionet31 | CNC e Stampanti 3D | 33 | 20 gennaio 10 21:33 |
AT-6 Texan della CMPRO inizio lavori! | azzurrino_76 | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 20 | 12 gennaio 10 23:56 |
ciclatura della tx per nuova rx | malfbar | Radiocomandi | 4 | 22 giugno 08 20:32 |
