Vecchio 13 febbraio 22, 11:13   #20 (permalink)  Top
giocavik
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
...le colle da usare dipendono dal materiale da incollare, dal tipo di incollaggio e da preferenze ed esperienze personali...Per la balsa sono per lo piu' cellulosica, vinilica/alifatica, cianoacrilica, epossidica...
La vernice della naca dipende da preferenze personali e da quanta miscela ci finisce sopra...Se non molto nitrata ci va bene smalti sintetici, vernice poliuretanica, vernice alla nitro, vernici bicomponenti..
(..tutte dichiaratamente tossiche tranne la prima..)
Le viti dell'ala dovrebbero essere di nylon/plastica, perche' in caso di urto o atterraggio poco morbido, si rompono le viti, salvando ala o fusoliera da danni peggiori, ma dipende da cosa ha previsto il progettista/disegno...
L'elica dipende dal motore ed e' indicata dal fornitore sul manuale del motore, inoltre influisce la miscela, il tipo di modello e preferenze personali..
Se indichi per quale motore, di sicuro sul forum ti sanno dire vita morte e miracoli relativi...
Ultima modifica di giocavik : 13 febbraio 22 alle ore 11:17
giocavik non รจ collegato   Rispondi citando
