11 settembre 20, 06:47 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Qualunque incidenza dai all'ala la planata va aggiustata con il cg. Magari ti mancano 5g. Sono modelli piccoli e leggeri basta poco per correggerli. I primi lanci devono essere fatti senza caricare l'elastico aggiustando la planata con la variazione del cg (aggiungi o togli piombo). Di solito si usava quello a pallini e se ne mette uno alla volta. Quando la planata senza "motore" funziona, allora provi a caricare un pochino l'elastico e se sale troppo o troppo poco si mettono dei piccoli spessori dietro al musetto portaelica cosí da variare l'angolo della stessa. I deflettori in alluminio venivano usati per lo piú sugli alettoni per correggere le svergolature ma anche nel caso di virate non volute bisognerebbe prima di tutto verificare se non siano causate da un'ala piú pesante. Nel caso piombini sull'altra per equilibrare. Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
11 settembre 20, 07:03 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
Dunque...Attak lo uso anche io e da molto tempo... Il diedro, avevo scritto quello longitudinale...che e' l'angolo tra il piano di quota e l'ala... Le appendici di nastro doppio di alluminio si riferivano a questa situazione...ma se li metti anche sugli alettoni si può aggiustare o variare con comodo la traiettoria. Il bilanciamento dovresti aggiustarlo una volta per tutte (poi verificarlo di frequente per essere sicuri di non avere rogne al modello), quindi fare il centraggio, operazione molto importante per i vololibero per aggiustare al meglio le doti di planata.In questo modo i voli dovrebbero essere quasi tutti buoni |
Tags |
#guillows #stallo |
Guillows Cessna 170 | afratton | Aeromodellismo Micro Modelli | 47 | 24 maggio 12 01:01 |
N° 25 P-40 Derivato Guillows | GunTanK | Contest - Aerodimentoso Cimento 2012 | 100 | 27 aprile 12 22:34 |
bf 109 guillows conversione rc | pastrano | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 29 | 12 gennaio 12 21:45 |
Suggerimento x guillows P38 | scali | Aeromodellismo Principianti | 5 | 16 settembre 10 13:19 |
anche io guillows | riktor | Aeromodellismo Micro Modelli | 2 | 14 settembre 08 08:51 |
