| | #111 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Riparalo e non pensarci, tanto continuerai a romperlo e a ri-ripararlo ancora per molto tempo. Volando poi ti verrà voglia di fare "qualcosa in più" e ciò ti porterà a sbagliare manovra ed andare a talpe più spesso di quanto tu creda. Riparalo, che tanto vola uguale. Il mio Bixler ormai è più colla che altro ed ancora vola abbastanza bene... e si continua a rompere ogni volta che faccio qualche caxxata (l'ultima ieri pomeriggio, un volo rovescio troppo vicino a terra). L'unica accortezza è che devi cercare di ripararlo bene, quindi non avere fretta di usare la colla. Prediligi la UHU POR alla cianoacrilica. Ti permette di riposizionare i pezzi e rimane elastica, anche se impiega qualche ora ad indurire bene. Se devi allineare due pezzi che erano su un unico piano, usa un piano come dima. Usa il nastro di carta per tenere unite le parti in incollaggio. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
| | #112 (permalink) Top | |
![]() ![]() Errore numero 2: all'inizio fatti aiutare per il lancio. La tua testa non è ancora allenata a fare due cose insieme. ![]() ![]() Carlo
| | #113 (permalink) Top | ||
| User Data registr.: 27-07-2015 Residenza: Milano
| | #114 (permalink) Top |
| Moderatore Data registr.: 02-10-2014 Residenza: Chieti
[QUOTE=Packy;4759887]Io volo in mode 1 (cabra a sx e alettoni dx) e quindi se il modello lo devo lanciare io almeno uno stick rimarrebbe scoperto... ammetto che il mode 3 (sia cabra che alettoni a sx) sia ottimale per i lanci a mano... ma dopo più di un anno a volare in mode 1 ho paura di fare casini cambiando mode... In mode 1 (a meno che sia mancino) hai il pollice sx sul cabra e quindi puoi tenerlo su anche con una mano sola sempre che non tiri di lato .Comunque i tutt'ala non è che facciano molta strada senza motore. Il mio slinger da solo sotto lancio farà si e no 10 metri e comunque ho appena il tempo di prendere la radio con due mani e dare gas. una prima domanda... Ma gli alettoni sono allineati all'asse di volo o con il comando a zero sono cabrati?
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti |
| | #115 (permalink) Top | |
Cabrati di qualche grado per riottenere il profilo autostabile... Dopo le prime prove in cui era esageratamente picchiato ho provato ad aumentare la loro inclinazione ma niente... ho ottenuto risultati positivi solo inclinando il motore... | |
| | #116 (permalink) Top |
da ignorante sui tuttala, non è che hai il baricentro troppo alto? non è che la velocità era bassa? carlo
| | #118 (permalink) Top | |
Posto che il baricentro è esatto probabilmente hai gli alettoni poco "alzati'. Non so se l'aereo e a tavoletta o con profilo ma è sicuro che un tuttala deve avere gli alettoni allineati con un bordo d'uscita inferiore e cioè, a occhiometro, di circa 10 gradi. La conferma c'è l'hai dal fatto che inizialmente era molto picchiato. L'aereo deve andare dritto anche senza motore. Il fatto che tira da un lato, anche a motore appena acceso, è dovuto ad uno stallo d'ala a causa della bassa velocità di lancio. Dai, rimonta tutto, rimetti il motore a zero, alza gli alettoni e lancia più forte. Poi ci dirai. Per i primi lanci lascia stare il motore.. Inviato dal mio Touch Mini utilizzando Tapatalk
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti | |
| | #119 (permalink) Top |
Ho levato tutto il rivestimento per vedere i danni... Non è conciato affatto bene... ![]() [Aereo diviso in due] ![]() [Muso ko] ![]() [Altra vista] ![]() [Altra crepa su semiala destra] ![]() [Il supporto motore si è portato via parte del polistirolo] Vedendo le foto mi consigliate ancora di aggiustarlo? O visti i danni faccio prima a rifarne uno nuovo? |
| | #120 (permalink) Top | |
![]() comunque valuta tu. se hai tutto a disposizione a fare un paio di ali ci metti veramente poco e sicuramente meno dell'asciugatura della colla necessaria... facci sapere
| Bookmarks |
| Catapulta per tuttala , consigli? | leoroby | Aeromodellismo Principianti | 2 | 29 gennaio 14 08:48 |
| consigli tuttala | erapox | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 26 febbraio 09 19:28 |
| tuttala | fabiof104 | Aeromodellismo | 0 | 15 novembre 08 14:32 |
