Vecchio 26 ottobre 15, 20:47   #112 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Packy Visualizza messaggio
ad essere sincero non so dirlo con precisione... nei primi lanci che ho fatto tendeva nettamente a picchiare e non c'era verso di fargli tirare su il muso... poi ho provato ad inclinare di qualche grado verso l'alto il motore e con un po di cabra inizialmente sembrava avere un angolo di rampa abbastanza buono... poi quando si inclinava lateralmente l'attenzione ricadeva più sugli alettoni che non sul cabra...
ad ogni modo... ammetto che avrei voluto effettuare più prove in planata dei comandi prima di usare il motore... tuttavia sia un po per il troppo peso, sia per la mia incapacità a lanciare, in planata faceva veramente pochi metri, giusto il tempo di prendere gli stick in mano ed era già a terra... quindi sono passato subito al motore sperando che un po di velocità mi desse qualche metro in più per fare qualche test...
Errore numero 1: non lanciare se non hai il pollice sullo stick alettoni/cabra, il modello è più veloce della tua mano.
Errore numero 2: all'inizio fatti aiutare per il lancio. La tua testa non è ancora allenata a fare due cose insieme.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
