28 maggio 15, 12:36 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-07-2007 Residenza: L'Aquila
Premesso che cercare un campo volo nel quale possano darti una mano è fondamentale, è consigliabile farsi anche un pochino le ossa al simulatore. Personalmente (anni fa) iniziai con FMS e mi aiutò molto, nonostante pilotassi senza nemmeno gli stick ma con i tasti della tastiera del computer Ti dà un minimo di base per coordinare i comandi.
30 maggio 15, 20:20 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-05-2015 Residenza: chieri (TORINO)
Ragazzi... oggi l'ho fatto volare per la prima volta... non sono andato in un campo di volo, ma in un campo qualsiasi con l'erba non troppo alta... comunque sia mi sono divertito davvero un sacco, l'aereo, nonostante abbia rischiato TROPPO di farlo schiantare contro alberi, e pure contro mio fratello , è ancora tutto intero! almeno sembra! la cosa grave è che mi ero scordato di mettere la modalità principiante, lasciandolo la modalità 2 (esperto) mentre volavo ad un certo punto l'aereo stava andando a finire contro una casa, sono andato nel panico non sapevo piu' usare i tasti, in pratica volevo girare a destra e tiravo la levetta del motore comunque sia per pura fortuna non mi sono schiantato ed è andato tutto bene, il primo atterraggio però è stato brusco, l'aereo si è impennato in avanti dopo pochi metri che ha toccato terra... l'elica non si è rovinata però ho notato forse un guasto allo stabilizzatore... praticamente si inclina di piu' quando do il comando per inclinarsi in alto, rispetto a quando do il comando per abbassarsi (noto che si inclina di pochissimo rispetto a quando si inclina verso l'alto). Non so ... è normale oppure si è guastato ? comunque sia ho volato altre 2 volte ed è andato molto piu' liscio !
30 maggio 15, 21:51 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
Controlla se il timone di profondità, od elevatore (lo stabilizzatore è la parte fissa), a riposo è allineato (parallelo) allo stabilizzatore, probabilmente si è spostato. Quando prendono qualche botta i servi del mio Apprentice SAFE 15e si scentrano ( si sposta la posizione di riposo), penso che abbiano una specie di "frizione" che slitta invece di rovinarsi gl'ingranaggi. Finchè non impari ad evitare le botte e gli spostamenti non sono eccessivi correggi coi trims, altrimenti devi cambiare la lunghezza dei tiranti (vedi manuale, che va comunque letto più volte), io non lo faccio ogni volta perchè magari la botta successiva corregge il difetto. Un'altro consiglio, prima di pilotare è meglio evitare anche una birra, quel pò di alcool fa differenza nei riflessi.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
31 maggio 15, 02:01 | #14 (permalink) Top | |
31 maggio 15, 07:47 | #15 (permalink) Top | |
Io sono un principiante avanzato, mi baso sulle mie esperienze e sui consigli degli esperti, qualche mia affermazione potrebbe venire corretta da altri utenti.
31 maggio 15, 10:56 | #16 (permalink) Top | |
31 maggio 15, 12:03 | #18 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| io mi preoccuperei un tantino
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
31 maggio 15, 12:29 | #20 (permalink) Top | |
Ti conviene leggere " http://www.baronerosso.it/forum/batt...-per-luso.html ".
consigli pratici | luke storm | Modellismo | 5 | 03 dicembre 11 12:07 |
Consigli pratici | Vince1982 | Motoscafi con Motore Elettrico | 9 | 20 giugno 07 22:43 |
Mini super sportster, consigli pratici | mattiamerlo | Aeromodellismo Principianti | 5 | 29 ottobre 06 11:05 |
Help! Super Cub EP informnazioni e consigli | daimiri75 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 24 gennaio 06 14:10 |
