Vecchio 24 luglio 06, 19:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di aleall
Data registr.: 17-12-2004
Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Differenza tra ABC e ring
Che differenza c'è tra un motore a scoppio "ring" ed uno "ABC"
Grazie.
Alessandro
Visita il mio sito web
aleall non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 06, 19:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
L'accoppiamento pistone-cilindro. Quelli Ring hanno una fascia, quelli Abc no (la sigla rappresenta i metalli usati per il riporto, ma non ricordo quali )
Non chiedere quale sia meglio, te ne pentiresti...
Diciamo che sopra certe cilindrate trovi solo Ring. E comunque io preferisco questi ultimi. Ritengo che partano meglio e che siano piu longevi. MA sono solo opinioni.
Saluti.
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 06, 18:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di aleall
Originalmente inviato da cristianointhesky
E vabbè.... allora dimmi quale dei due sistemi è migliore
Alessandro
Vecchio 25 luglio 06, 23:24   #4 (permalink)  Top
Saluti.
Mi quoto da solo, mi quoto...
Cristiano
Vecchio 26 luglio 06, 10:28   #5 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Mah, tra ABC e Ring, dire quale sia meglio non è una cosa semplice, e poi troverai sempre dei pareri discordanti!
I motori ABC lì trovi fino ai motori di 15cc di cilindrata, i Ring lì trovi praticamente su qualsiasi cilindrata!
Gli ABC garantiscono una maggior compressione e di conseguenza hanno delle prestazioni leggermente migliori rispetto ai Ring!
Per contro gli ABC hanno l'accoppiamento più delicato e probabilmente sono più soggetti ad usura! (ovviamente dei motori del genere se utilizzati correttamente durano anni!)
Su un motore ABC quando devi cambiare l'accoppiamento devi obbligatoriamente cambiare sia camicia che pistone ed ovviamente i costi sono molto elevati!
Su un motore ring invece puoi limitarti a cambiare la fascia che costa pochi euro e ti ritrovi semre con un motore "fresco"!
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 06, 19:36   #6 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Il ring è un accoppiamento nel quale il pistone è dotato di fascia elastica, il "ring" appunto od anello.
L'ABC è invece un' accoppiamento senza fascia elastica, e nel quale il pistone è in lega d' alluminio (A) e la camicia è in bronzo B cromato (C).
In questo accoppiamento la tenuta è assicurata dalla particolare conformazione della camicia, sui generis più stretta in alto. La dilatazione dovuta alla temperatura di una corretta carburazione le fai poi raggiungere la dimensione ottimale.
Ma la Supertigre aveva poi immesso sul mercato delle serie "ibride", ABC con ring.
Vecchio 24 luglio 06, 19:44   #7 (permalink)  Top
Ottì pettegolo per Tullio
Ciao Tullio, grazie delle precisazioni, io la sigla non me la ricordavo...
Apparte che è un piacere leggerti (ultimamente sei uccel di bosco) ma vorrei chiederti, se non ti spiace, di dare un occhiata a questa discussione da me aperta http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=30286 riguardo la costruzione di un Trimotore Sm79 (all'inizio era un Bi).
Infatti tengo particolarmente alla tua opinione, soprattutto perchè sono a caccia di profili adatti e di altre quisquilie aerodinamiche
Scusate l'ottì pettegolo.
Salutoni
Cristiano
Vecchio 24 luglio 06, 23:26   #8 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Ciao, ormai ti hanno già "svelato" tutto, perciò posso solo confermare ciò che ti hanno detto!!!
Vecchio 26 luglio 06, 11:11   #9 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Salutoni
Me la sono letta tutta.......siete mica normali voi.
Mi inchino al vostro cospetto , io semplice produttore di vapore con poco sforzo, troppo bravi, ma trovate anche il tempo di volare?
E alle vostre mogli, chi ci pensa????
Troppo bravi, visiterei i vostri laboratori, come un bimbo farebbe nel paese dei baocchi....
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 06, 01:34   #10 (permalink)  Top
Ciao gente.
@stronca: ma quale bravo, io ci provo. Non è detto che ci riesca. Come faccio ? Di notte. Ultimamente sto anche cercando di gestire un secondo lavoro, quindi il tempo che resta è poco. La moglie (e la figlia) non le trascuro, o per lo meno non per i miei "capricci". Quindi dormo meno. Mentre scrivo mi stacco il cianoacrilico dalle mani: fino a 10 minuti fa ero in cantina ad assemblare questo .
Ora è così. Magari tra qualche anno mi do ai francobolli...
Salutoni
Cristiano
G51 ring Jacki Aeromodellismo Principianti 24 04 febbraio 08 16:07
ABC e ring wiliam Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 14 dicembre 07 23:01
differenza tra avere due o ring ed una cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 6 18 aprile 05 16:15
ARF, RTF, ABC, RING Fedegas Aeromodellismo Principianti 16 23 febbraio 05 16:05
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:50.
