| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: salerno
Salve a tutti, mi chiamo Luigi e mi sono iscritto da poco al forum ![]() Premesso che ho pochissima esperienza, pochi giorni fa ho deciso di modificare un vecchio motoveleggiatore (anni 90) dotato di motore elettrico a spazzole.Ho installato sul modello un motore brushless Aeolian 2822 da 160w 1400 kV, un controller ESC Pentium-25A e una lipo a due celle da 7,4 V 1300 mah da 25C. Il peso del motoveleggiatore in ordine di volo, attualmente, è di 830 gr (prima pesava 1300 gr e a motore spento planava come un sasso ), ha un apertura alare di 162 cm e una superfice alare di 29.9 dmq. La scelta del motore è stata fatta sulla scorta di un file PDF nominato "sistemi propulsivi", postato gentilmente da un altro iscritto al forum (non ricordo il nome dell'utente). Le eliche supportate dal motore, su indicazioni del produttore, sono 7x3,5 - 8x4 - 9x5. L'elica già montata sul modello è di tipo pieghevole 8x4. Prima di montare il motore all'interno della fusioliera ho provato, nei giorni scorsi, a farlo girare alla massima velocità con l'elica montata (la 8x4 pieghevole) fino a far scaricare la lipo e far intervenire il cutoff dell'ESC. Avrò fatto al max 7/8 prove. Il motore non mi ha dato nessun problema! Ho successivamente montato il motore all'interno della fusoliera ed ho fatto un'ulteriore prova (l'ennesima) purtroppo il motore si è cotto dopo 30/40 secondi di funzionamento alla velocità massima!!! Si sono bruciati 3 avvolgimenti. Dato che il carico sul motore è in funzione delle dimensioni dell'elica ed essendo l'elica montata di dimensioni idonee, secondo quanto indicato dal produttore, potrebbero esserci delle differenze sostanziali tra il carico impartito da un'elica pieghevole e quello impartito da un'elica fissa (di dimensioni uguali si intende)?! Il motore potrebbe essersi bruciato per un surriscaldamento dovuto alla mancanza di ricambi d'aria sufficienti alle dissipazioni termiche del brushless? ![]() GRAZIE A TUTTI! ![]() Luigi |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Normalmente le eliche della stessa misura, ma di tipo e marca diversa, possono avere consumi diversi. Per prudenza con motori elettrici bisognerebbe usare solo eliche marcate E (elettrico) che hanno la pala piu' stretta, se il costruttore nelle istruzioni indica anche le SL (slow fligt), che consumano di piu', si possono provare per avere piu' trazione. Ho scritto normalmente, perchè con un'elica cosi' piccola montata sul motore che hai indicato e con sole 2 celle i consumi sono molto simili e bassi, se guardi nel programma : eCalc - the most reliable RC Calculators on the Web for electric Motors hai con una certa approssimazione i consumi. Credo che la bruciatura sia da addebitare alla scarsa qualità degli avvolgimenti o da qualche accidente non dipendente dall'elica. Escluderei anche il surriscaldamento, visto la scarsissima potenza in gioco. Umberto |
| | #3 (permalink) Top | |
) e proprio perchè ho la testa dura ( e forse sono un pò coglione ) ricomprerò, per la modica cifra di 7/8 euro, nuovamente lo stesso motore! Devo capire cosa l'ha fatto friggere, ma per poterlo fare devo avere un riscontro: vorrei confrontare i dati teorici con quelli reali. Per farlo mi occorrono alcuni strumenti, si accettano suggerimenti! Sono sufficienti una pinza amperometrica e un wattmetro? Costano parecchio? Grazie mille!!! Luigi | |
| | #4 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Una pinza amperometrica in corrente continua costa circa il doppio di un wattmetro... fai tu! ![]() ![]() Considera comunque che o l'una o l'altro e un buon tester sono assolutamente essenziali per giocare con l'elettrico senza rischiare arrosti
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
| | #5 (permalink) Top | |
Ho dato un'occhiata anche a : www.drivecalculator.de in effetti impostando un motore da 1400 kv del peso del tuo e con 2 celle, si possono avere dei consumi molto diversi e piu' alti , da 11 a 20 A, ma il motore non avrebbe dovuto cedere subito. Umberto | |
| | #6 (permalink) Top | |
| User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
| | #7 (permalink) Top | |
beh sinceramente non mi aspettavo che facesse pfffffffffffffffffff...1. l'elica montata non dava il carico massimo al motore 2. la tensione era di 7.4 v 4. dai calcoli fatti la corrente doveva essere di circa 11,4A (11,4A<15A) ...e invece porczozz | |
| | #8 (permalink) Top | |
potresti suggerirmi qualche strumento in particolare? C'è qualcosa di specifico? | |
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-08-2010 Residenza: verona
| | #10 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Sicuramente la stessa configurazione provata in volo, dato il movimento del modello e il relativo flusso d'aria nella fuso, non avrebbe dato alcun problema. Però non capisco il senso di queste prove. Montato il tutto e misurato gli assorbimenti (quindi qualche secondo di prova in tutto) non ha senso proseguire. Ho letto che il prossimo lo proverai con pinza amperometrica o wattmetro. Vedrai che con gli strumenti giusti non avrai bisogno di prove tanto lunghe, tenendo anche conto che in aria gli assorbimenti si ridurranno di un buon 10-15% rispetto alle misurazioni a banco proprio per la ridotta resistenza dell'aria che sarà in moto relativo rispetto al modello. Ciao!
__________________ Fabrizio Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!! | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| elica pieghevole --> ?? | dade28 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 17 ottobre 08 10:15 |
| Aiuto elica pieghevole.. | Simo78 | Aeromodellismo Alianti | 10 | 16 luglio 07 13:28 |
| elica pieghevole per campanellino!!?? | Manuciao | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 13 marzo 07 14:01 |
| O-ring fissa elica, ma fissa poco! | pitlor | Aeromodellismo | 4 | 17 luglio 06 23:51 |
| Elica fissa su aliante! | Emi75 | Aeromodellismo Principianti | 9 | 13 luglio 06 15:28 |
