| | #21 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
| | #23 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-08-2011 Residenza: Roma
Premetto che sono un principiante e che faccio domande probabimente ovvie se non poste male.... Quale e' il consumo tipico che mi devo aspettare dai servi? Siamo daccordo che la tensione del pacco batterie va adattata alla ricevente ed ai servi, che mi sembra di capire lavorano grossomodo sui 5 volt (ok ok verifico sulle istruzioni della RX e dei servi). Questo lo ottengo con un BEC (che potrei anche realizzare con un bel 7805, L1084, L4940v5....io conoscevo il 7805 ora mi guardo anche gli altri due). Fissata la tensione rimane da capire il consumo: quanto consuma un servo? Come dicevo all'inizio sono un principiante e vorrei avere un'idea delle correnti in gioco. Immagino dipendera' dalla classe del servo. Ed ancora quanto consuma una RX? Vorrei rendermi conto di come dimensionare il BEC e anche quanto consumano RX e servi per stimare il tempo di volo (al momento non voglio considerare il motore elettrico). Grazie per il vostro tempo. |
| | #24 (permalink) Top | |
Buona prassi "aeronautica" vorrebbe abbondanti ridondanze (mai atterrare con il serbatoio vuoto ) ma non sempre ciò è possibile per questioni di spazio/peso
| | #25 (permalink) Top | ||
| Il caricabatterie mi permette di capire quanti mA/h sono stati ricaricati? Tutto sommato se c'e' una indicazione che mi dice quando sta caricando a corrente costante e quando a tensione costante in base al tempo della prima fase posso pure rendermi conto. Citazione:
Questa del 10% della corrente di stallo mi piace proprio come parametro. Oltretutto va considerato anche che il BEC dissipa un po' di potenza di suo quindi bisogna includerlo nei calcoli... quando mi decido a comprare un po' di HW faccio qualche prova. Grazie ancora EDIT solo una nota a margine: il 7805 mi sembra abbia bisogno di una tensione di ingresso (quella che viene dalla nostra batteria per intenderci) di 7 volt. Ora una 2s ne fornisce 2*3.7 = 7.4 giusto? Forse siamo un po' troppo bassi..... non vorrei che in caso di assorbimento maggiore il regolatore avesse dei problemi. Ma questo e' un mio timore non suffragato da prove ne da esperienza. Ultima modifica di Grifalco : 20 settembre 11 alle ore 10:35 | ||
| | #26 (permalink) Top | |||
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |||
| | #27 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-03-2009 Residenza: Firenze
per esempio io con un acro classe 120 equipaggiato con 6 servi standard digitali della futaba S3152 avevo montato una lipo 2s da 2450 ah 50c dell hacker con un regolatore align rce-b6x da 6 a, riuscivo a volare un pomeriggio "7 - 8 voli", per il giorni seguente 30 minuti di carica e ripartivo
| | #28 (permalink) Top | |
Di adeguata potenza, approssimo: sul diodo ci cadono teoricamente 0.7v diciamo che arriva ad 1v quando ci passano un paio di ampere staremmo sui 2 watt a diodo per togliere un paio di volt alla tensione del pacco batterie. Credo si tratti di pochi grammi, certo la tensione in uscita non e' il massimo stabile, bisogna vedere come reagiscono i servi e la RX. Meglio un regolatore come dici tu con un basso dropout. Se si sale con le celle anche la potenza dissipata dal BEC aumenta non poco, mi sembra che ci siano BEC switching. Forse dovrei smetterla e spulciarmi il sito per benino, immagino che sia un argomento gia' studiato a dovere... | |
| | #29 (permalink) Top | |
Il problema è che 2 celle cariche stanno oltre gli 8V....... oggi i servi e la rx reggono domani pure......... dopodomani anche......... ma prima o poi qualcosa molla......
| | #30 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Avresti un'aereo che ha i comandi schizzofrenici con le batterie cariche e più lenti a scarica.... 6.8-2.1=4.7 Comunque sia anche i diodi dissipano calore.... Meglio un buon LDO (io uso i 1084 da 5A regolati a 5.2V)
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
| Bookmarks |
| voltaggio servo | jonny9017 | Circuiti Elettronici | 7 | 17 settembre 11 06:40 |
| gy 611 che voltaggio sul servo? | prampo | Elimodellismo Acrobazia | 3 | 13 marzo 09 23:47 |
| Consiglio servo tt-01? | bagigio | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 09 febbraio 09 16:40 |
| consiglio per servo | bimoto | Radiocomandi | 0 | 09 ottobre 08 03:11 |
| consiglio voltaggio batteria lipo | Firewing | Batterie e Caricabatterie | 2 | 24 gennaio 08 14:36 |
