Originalmente inviato da cecco Infatti bisognerebbe guardare (soprattutto con 2 celle lipo) ai LDO (low dropout) che hanno una minore soglia tra input e output........ con 3 celle invece il problema è dissipare il calore dello scaldapizzette  |
Continuo a strparlare: ma se nel caso di una 2S mettessimo un paio di diodi in serie?
Di adeguata potenza, approssimo: sul diodo ci cadono teoricamente 0.7v diciamo che arriva ad 1v quando ci passano un paio di ampere staremmo sui 2 watt a diodo per togliere un paio di volt alla tensione del pacco batterie. Credo si tratti di pochi grammi, certo la tensione in uscita non e' il massimo stabile, bisogna vedere come reagiscono i servi e la RX. Meglio un regolatore come dici tu con un basso dropout.
Se si sale con le celle anche la potenza dissipata dal BEC aumenta non poco, mi sembra che ci siano BEC switching.
Forse dovrei smetterla e spulciarmi il sito per benino, immagino che sia un argomento gia' studiato a dovere...
