Vecchio 21 settembre 11, 02:10   #30 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Grifalco Visualizza messaggio
Continuo a strparlare: ma se nel caso di una 2S mettessimo un paio di diodi in serie?
Di adeguata potenza, approssimo: sul diodo ci cadono teoricamente 0.7v diciamo che arriva ad 1v quando ci passano un paio di ampere staremmo sui 2 watt a diodo per togliere un paio di volt alla tensione del pacco batterie. Credo si tratti di pochi grammi, certo la tensione in uscita non e' il massimo stabile, bisogna vedere come reagiscono i servi e la RX. Meglio un regolatore come dici tu con un basso dropout.
Se si sale con le celle anche la potenza dissipata dal BEC aumenta non poco, mi sembra che ci siano BEC switching.
Forse dovrei smetterla e spulciarmi il sito per benino, immagino che sia un argomento gia' studiato a dovere...
Di diodi ne dovresti mettere 3... 8.4-2.1=6.3 (e sei comunque oltre le specifiche)
Avresti un'aereo che ha i comandi schizzofrenici con le batterie cariche e più lenti a scarica.... 6.8-2.1=4.7
Comunque sia anche i diodi dissipano calore....
Meglio un buon LDO (io uso i 1084 da 5A regolati a 5.2V)
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
