Vecchio 06 agosto 10, 18:03   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Occhio a quando si toglie il blocco motore ( lock ) che il comando del gas sia al minimo!! Una volta ( modello già in pista comunque e spazio libero ) è partito ed ha fatto qualche metro..
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 10, 19:08   #12 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da QuietStorm Visualizza messaggio
Beh, no dai... il concetto è: accendo la radio e metto subito il lock (o blocco motore per gli estimatori dell'italico idioma), che deve diventare un'abitudine come mettersi la cintura di sicurezza appena si sale in macchina.
Poi, se porto il modello in pista o voglio provare il motore da fermo, allora (e solo allora) tolgo il blocco motore.
Appena fatto lo rimetto.
Per ora i ditini sono ancora al loro posto... e speriamo che ci restino!
Ciao!
ecco là, pensavo che il lock fosse tutt'altra cosa, meno male che "blocco motore" fà ben capire di cosa si tratta.
Sta mania dei termini anglosassoni usati a sproposito avrebbe potuto pure significare " ricciolo"
Ritro quanto detto nel post incriminato
Vecchio 06 agosto 10, 19:26   #13 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Originalmente inviato da Claudio G Visualizza messaggio
Stavo provando varie eliche e con il wattmeter misuravo gli assorbimenti.
Erroneamente non stavo lavorando dietro all'aereo e non so come ho toccato la leva del gas mentre avevo le mani vicino all'elica
Comunque solo un taglio sul polpastrello, un bel taglio ma niente di grave ...
picchetto in terra e aereo legato.
Piano di coda e picchetto.
p.s.
mettere in tiro prima di accendere
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 10, 12:18   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 24-01-2009
Interessante!
come posso settare sulla ff9 questo comando di blocco motore?
son poco pratico di ff9, l'ho appena presa
Ivan IV non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 10, 17:09   #15 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
Originalmente inviato da Ivan IV Visualizza messaggio
Interessante!
per correttezza devo dire che non è tutta farina del mio sacco!!!
- andare nel menù ADVANCE (acro) pag.1
- selezionare la funzione PROG.MIX5 (pure un altra va bene uguale)
- nella seconda pagina della funzione attivare MIX, selezionare sia MAS che per SLV il canale 3
- su SW scegliere l'interruttore che si vuole assegnare alla funzione blocco gas (es. int.G)
- TRIM su OFF
- su POSI scegliere la posizione di attivazione (es.DOWN)
- tornare alla pagina 1 del menù della funzione
- inserire per la voce RATE (a sx) -100 e per la voce RATE a destra -100
- inserite su OFFSET un valore pai a 100%
Per lo spegnimento è simile, basta variare i valori.
Io ho utilizzato l'interruttore a 3 posizioni "E": al centro normale, in alto blocco motore e in basso spegnimento motore
enrico58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 10, 15:09   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Bergamo
grazie
beh, serviva anche a me (ho la stessa radio)
grazie,
Marco
linux_goblin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 10, 17:31   #17 (permalink)  Top
fantastico! grazie mille!
FIAM,Assicurazione,Norme di sicurezza,Giustizia Italiana Ehstìkatzi Modellismo società e istituzioni 100 10 gennaio 08 16:54
VERE norme di sicurezza Cesare de Robertis Modellismo società e istituzioni 50 19 ottobre 07 09:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:37.
