Discussione: Norme di Sicurezza
Vecchio 07 agosto 10, 17:09   #15 (permalink)  Top
enrico58
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
Originalmente inviato da Ivan IV Visualizza messaggio
Interessante!
come posso settare sulla ff9 questo comando di blocco motore?
son poco pratico di ff9, l'ho appena presa
per correttezza devo dire che non è tutta farina del mio sacco!!!
- andare nel menù ADVANCE (acro) pag.1
- selezionare la funzione PROG.MIX5 (pure un altra va bene uguale)
- nella seconda pagina della funzione attivare MIX, selezionare sia MAS che per SLV il canale 3
- su SW scegliere l'interruttore che si vuole assegnare alla funzione blocco gas (es. int.G)
- TRIM su OFF
- su POSI scegliere la posizione di attivazione (es.DOWN)
- tornare alla pagina 1 del menù della funzione
- inserire per la voce RATE (a sx) -100 e per la voce RATE a destra -100
- inserite su OFFSET un valore pai a 100%
Per lo spegnimento è simile, basta variare i valori.
Io ho utilizzato l'interruttore a 3 posizioni "E": al centro normale, in alto blocco motore e in basso spegnimento motore
enrico58 non è collegato   Rispondi citando
