Vecchio 28 novembre 05, 09:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di moka
Data registr.: 21-09-2004
Residenza: Genova
Consiglio
Sono molto indeciso se comprare un easy glider electric o un easy star.Ho già un polistirali e volevo sapere se questi due modelli sono più semplici da pilore o occorre molta più esperienza.
moka non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 05, 10:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di moonwalkerfj
Data registr.: 08-07-2005
Sono molto semplici da pilotare, l'easy star è più robusto.
Siomone
moonwalkerfj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 05, 10:09   #3 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
sono due aerei 3 assi molto semplici. Volano bene entrambi ma forse l'easy star è un tantino più lento e prevedibile.
Se non ti senti sicuro opterei per l'EasyStar se invece hai un minimo di pratica pensa all'Easy Glider perche in un secondo momento, motorizzandolo brushless avresti un veleggiatore dalla buone prestazioni. Poi deojcide te.... de gustibus......
Vecchio 28 novembre 05, 10:33   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da comet
L'Easy Star non è un tre assi. Gli alettoni si possono aggiungere, ma non sono 'di serie'.
L'EasyGlider è decisamente migliore, ma se sei ancora nella fase di atterraggi 'di muso' , hai l'inconveniente delle botte al gruppo elica/riduttore/motore. Ma quello che ne soffre di più è la struttura... rparabile.
Ciao, Piero.
Vecchio 28 novembre 05, 15:04   #5 (permalink)  Top
L'avatar di moka
Residenza: Genova
Per l'easy glider si pùo miscelare il timone con gli alettoni per renderlo più semplice da pilotare
Vecchio 28 novembre 05, 19:03   #6 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Non è assolutamente necessario, perchè complicarti la vita? Vola con i canali separati senza miscelazione, l'aereo è facile da far volare. Il timone ti serve a ben poco...... viri con gli alettoni e se del caso aiuti con un pelino di cabra. Se in atterraggio ti accorgi di dover correggere la traiettoria e sei basso ti aiuti con il timone.... ma ti assicuro che tutto ciò con quel modello non pone alcun problema. Eventualmente fatti aiutare da un pilota più esperto e vedrai che voli..........
Vecchio 28 novembre 05, 21:08   #7 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Ti consiglio l'EasY Glider perchè è un aliante stabile, preciso, facile da pilotare. Inoltre è robusto. Io ho fatto una botta tremenda perchè avevo dimenticato di estrarre l'antenna e non si è fatto un graffio. Ciao!
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 05, 11:08   #8 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
In un aliante il direzionale serve a coordinare la virata ed a virare "piatto" quando sei in termica, se con un aliante viri solo con gli alettoni tutto va bene finche hai velocità o spazio sotto di te, sennò perdi un casino di quota o stalli....viri con gli alettoni e se del caso aiuti con un pelino di cabra.
OK, ma devi andare veloce...
Io viro con alettoni e cabra con gli Hotliner, ma con un aliante "normale" soprattutto se lento e poco caricato non lo consuglio.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 05, 14:45   #9 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da batman
quello a cui ti riferisci va benone per un aliante..... qui stiamo parlando di un ibrido tra un motoaliante e un trainer.... si tratta di tuttaltra cosa.
Non è assolutamente necessario miscelare nulla te lo dico per esperienza diretta!
Vecchio 29 novembre 05, 16:35   #10 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Vabbè....
sempre se tieni dentro un pò di motore nelle virate.
Consiglio!! Salvoxs Elimodellismo Motore Elettrico 3 25 maggio 05 12:06
consiglio giovanni1964 Elimodellismo Principianti 12 23 maggio 05 15:12
consiglio set up Piero_3 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 17 maggio 05 20:49
CONSIGLIO ABAFRA Elimodellismo Motore Elettrico 4 16 maggio 05 14:53
Consiglio piro75 Navimodellismo a Motore 4 09 marzo 05 07:46
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:54.
