06 luglio 09, 10:08 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Allora, vediamo un po'....
anche io ho messo una lipo al posto che la batteria originale..come soglia tengo 11.1, ma forse è altina perchè quando ricarico rimangono circa 1000 mAh dentro
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field |
06 luglio 09, 10:46 | #12 (permalink) Top |
User |
puoi traqnuillamente scendere fino a 10V, altrimenti le sfrutti solo al 50%..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
06 luglio 09, 11:00 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma fermarti a 11 e troppo presto.. considera che la cella e a piena carica a circa 4.2V e scarica a 3V... di media ha un valore di circa 3.7V..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
06 luglio 09, 11:04 | #15 (permalink) Top | |
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field | |
06 luglio 09, 11:39 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
dal quale poi si ha uno scostamento verso la massima carica di circa 0.5V ed 0.7V verso la scarica.. per un range complessivo di circa 1.2V.. tra scarica e carica... anche le NiXX se guardi bene sono cariche a 1.5V quindi 0.3V in piu del nominale e sono scariche a 0.8 quindi a 0.4V in meno del nominale per un range di circa 1V scarso.
06 luglio 09, 12:00 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-03-2009 Residenza: Milano
__________________ Giuseppe | |
06 luglio 09, 12:58 | #18 (permalink) Top |
Un' altra domandina riguarda la sostituzione con una LiPo. (sempre per la MX12) 1) c'è una durata maggiore rispetto a Nixx? 2) si mette una 3S? capacità consigliata? come si comporta l'indicatore di tensione nel display? 3) per le dimensioni della LiPo? ciao!
06 luglio 09, 14:40 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-11-2006 Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
2)dipende dalla tx-per la graupner vanno bene le 3 celle;la rhino è da 2620;indica il valore della batt montata in quel momento 3)non tutte le 3 celle ci stanno.la rhino 2620 ha le dimensioni giuste appositamente per la tx 4) questo il link(oramai lo conoscono tutti) ed ora sono nuovamente disponibili Hobbycity Online R/C Hobby Store : Rhino 2620mAh 3S 11.1v Transmitter Lipoly Pack $17.99 per la mia graupner(mx24s) ho dovuto però cambiare uno spinotto perchè quello in dotazione alla batt non entrava .Questo lo spinotto giusto Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it per batterie TX Graupner&cat=Ricambi&scat1=Radiocomandi&scat2=JR%2 DGraupner
__________________ io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it Ultima modifica di marcus6911 : 06 luglio 09 alle ore 14:44 | |
06 luglio 09, 14:50 | #20 (permalink) Top |
User |
La radio la si deve caricare ogni volta che si va a volare.... Quale vantaggio si ha a volare con le batterie non completamente cariche ????
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. |
info su utilizzo trasmittente finta | punzus | Simulatori | 14 | 30 gennaio 09 11:52 |
Il Limite.... | Sergio_Pers | Categoria F3K | 63 | 18 agosto 08 00:12 |
Eliche APC; Limite di utilizzo | Tamanaco | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 11 agosto 08 18:58 |
Nessun limite | agomago | Aeromodellismo | 4 | 23 novembre 03 12:32 |
