| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-03-2018 Residenza: Taranto
| Motore UTCKAM
Salve amici,dopo tantissimi anni, ritorno al volo vincolato, questa volta nella categoria velocità,ma per cominciare da zero ho acquistato un motore russo con caratteristiche velocistiche.Riducendo,di volta in volta,il diametro dell'elica, ho ottenuto un alto numero di giri,ma ho subìto la rottura della candeletta tipo 1.La domanda che pongo è:con alto numero di giri è normale che il filamento si bruci e che quindi bisogna utilizzare una candeletta con spirale di diametro maggiore?
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-10-2009 Residenza: presso il campo volo del G.A.B. in Salussola Biella
non so che candela hai usato, ma se mi ricordo bene, le rossi avevano una gradazione che andava da 1 a 8 e più era alto il numero, più erano fredde, per le ventole intubate con il motore Rossi 90 usavamo le 7 o addirittura le 8. su un motore con un alto numero di giri dovresti usare minimo una 5 o 6.
__________________ Crusader |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-01-2010
Non conosco il tuo motore ma ho avuto un caso analogo quando facevo andare ad alto regime un Supertigre. Ad ogni nuovo volo mi ritrovavo la candela rotta. In definitiva il guasto risiedeva nelle vibrazioni dell'albero motore. Sostituiti i cuscinetti tutto si è risolto. Non so se il tuo motore è a bronzina o cuscinetti. L'albero lavora ancora bene? Ciao |
| | #4 (permalink) Top | |
| Sospeso Data registr.: 12-10-2023
| | #5 (permalink) Top |
La candela che ho usato è di tipo 1,mentre la miscela contiene il 10% di nitrometano, quando la candela si è bruciata montavo una 5x5.Il motore sicuramente non ha cuscinetti.Ora ho comprato delle candele adatte al Rossi ma con gradazione 2, appena mi arrivano avrò una informazione ulteriore.Grazie per le risposte
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Uctcam ce ne sono diversi, sarebbe da capire quale e il tuo. Come miscela e consigliata la 80,20 come da regolamento fai
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie |
| | #7 (permalink) Top | |
Io ho una tabella dei motori ASP 2 tempi che parte da .12 che sarebbe un 2cc di cilindrata fino a 1.80. Come elica c'è scritto per il rodaggio 7x6, per uso sportivo 7x6-8x6. Mini pipe e full pipe sarà il tipo di marmitta 6x6-7x6 e 6x6-8x6. Ora si potrebbe provare a scalare il passo mettendo su un 2cc una 7x5 non di più, ma se scrivi che sei arrivato a 5x5 e ti brucia la candeletta allora te l'ha dato lo stesso motore la risposta; fuori giri!......penso stessa cosa se metti un elica troppo grande, non tira e surriscalda, cosi rischi di bruciare di nuovo la candela che hai comprato | |
| | #9 (permalink) Top |
Per adesso individua la giusta elica, gli ASP sono imitazioni degli OS. Per un 0.15, per il rodaggio 8x4, uso sportivo 7x6-9x6.............da provare 7x4 - 7x5 non di meno, io starei sul diametro 7 per un 2,5cc. Che eliche stai testando? |
| | #10 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 10-05-2011
| Candele Rossi Citazione:
Prova a togliere il nitro come hanno consigliato, usa la 80:20 tutto ricino, non usare mix con olio sintetico su quel motore... per una serie di motivi può bruciarti la candela: può risultare troppo compresso a causa del nitro... surriscalda troppo per mix con poco olio... candela troppo hot o vecchia... per la scelta dell'elica aiutati con un contagiri, magari potresti provare una 6x6, per la candela Rossi proverei la 3... Allego un immagine che potrebbe aiutare alla scelta considerando che il motore girerà alto tenderei a scegliere quella consigliata per cilindrate leggermente superiori...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | |
| Bookmarks |
| info motore LRP Dynamic 8 Brushless Motore 2200kv - 53240 | PANZERTRUCK | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 10 gennaio 18 11:26 |
| aiuto scelta motore/asse motore/elica/regolatore/ricevente | alexsande79 | Motoscafi con Motore Elettrico | 44 | 08 agosto 11 21:28 |
| Rodaggio motore in acqua: spazzole motore 540 a zig-zag | TIX74 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 8 | 04 novembre 08 17:06 |
