Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 01 gennaio 12, 22:43   #61 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
io smezzerei la corsa ma la risposta la manterrei lineare, non vorrei un setup in cui i comandi arrivano a rallentatore, mi limiterei a intervenire sulla quantità di alettone che vai a dare.
  Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 12, 12:55   #62 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Originalmente inviato da wrighi Visualizza messaggio
io gli calmerei solo gli alettoni.. gli fai poco.. è veloce, ma con gli alettoni dimezzati si manda piuttosto bene.
forse per primo approccio era meglio un beast.. è tanto più tranquillo.
si anche io ridurrei solo la corsa degli alettoni e magari gli dai un pò più di expo. la difficoltà maggiore che anche io ho incontrato al primo volo è che il piccolino sente molto gli alettoni e una volta di traverso butta giù il muso in modo impressionante!!!
però da grandi soddisfazioni!!!
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 12, 11:52   #63 (permalink)  Top
L'avatar di jegx77
Data registr.: 15-03-2011
Originalmente inviato da Giulianoo Visualizza messaggio
Anch'io ho ridotto di molto la corsa degli alettoni, il piccolino è molto nervoso ma come dice Giuliano è un modellino che da molte soddisfazioni.
jegx77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 12, 10:42   #64 (permalink)  Top
Data registr.: 28-09-2010
Residenza: fossano
preso ieri e provato stamattina
bel modellino
carino e veloce ma nello stesso tempo puoi andare pianissimo...
ho messo 50% di corse su alettoni e elevatore e 25% di exp
va molto bene con ste escursioni e si chiudono tranquillamente loop toneau ecc ecc avendo un modello non nervoso...ma godibile anche andando piano...
ho notato anche io che rimane timone incantato...e poi ha servi molto rumorosi...
consiglio se lo si lancia a mano di non lanciarlo a tutto gas ma a meta gas che va via molto piu neutro
buona giornata a tutti
Aerei:minimag,easy star fatto a ventola,micro trojan t 28 bl,fun jet,umx carbon cub
Auto:zk 1/18 e tamya tt01
ely:blade mcpx v1 bl in fusoliera
fastfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 12, 21:22   #65 (permalink)  Top
Data registr.: 04-04-2005
Originalmente inviato da fastfly Visualizza messaggio
bel modellino
salve,
potreste dirmi di che materiale è fatto? se tipo EPP(simile al materiale MULTIPLEX) o semplice polistirolo
Grazie,
Davide
DavideDR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 12, 11:28   #66 (permalink)  Top
L'avatar di IGUANA
Data registr.: 11-01-2003
Residenza: Siracusa
in un atterraggio un po lungo (avevo 2 metri di pista) mi si è ribaltato in avanti, è saltata l' ogiva e l' elica si è graffiata, sapete dirmi dove poterle ricomprare? per le eliche so che da HK si trovano, ma le ogive ?
IGUANA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 12, 16:39   #67 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Ciao, anche io ho appena ricevuto questo modello
ed oggi ho fatto il collaudo, prima del quale ho provveduto a spostare i rinvi sui fori che permettono di aumentare al massimo le escursioni
di alettoni è pauroso, così come di coda, mentre di elevatore mi aspettavo di più, forse è un po' pochina, saranno più o meno 35-40° per parte, con una maggiore apertura per il picchia che non il cabra, ma va bene per un volo acro.
C'è da dire che nel complesso me lo aspettavo più veloce, magari ho preso una lipo fallata, solo che nei video si vede che tira ad oltre 30mhp, il mio non credo ci arriva, però a candela sale molto bene. Bah, da vedere con una lipo seria.
Invece ho un problemino di assetto, nonostante il piano di coda livellato, la batteria completamente indietro, il modello è picchiato, non di molto, ma abbastanza da correggerlo continuamente. La fase di picchia si presenta sia a basse velocità che ad alte, e sia a motore costante che in accelerazione. Il mio motore è inclinato leggermente verso destra e verso il basso.
Cosa può essere, ho letto che preferibilmente è cabrato di scatola, il mio invece tende ad andare giù, cosa posso fare per renderlo neutro ?
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 12, 17:57   #68 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
Forse stai usando una batteria che non è la sua ed è troppo pesante...
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 12, 21:14   #69 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
La batteria è la sua originale e posizionata indietro il più possibile.
Comunque quello che mi interesserebbe sapere e se questo comportamento può essere dovuto all'incidenza del motore (nel mio caso lievemente spostato a destra e verso il basso) o semplicemente ad una questione di bilanciamento?
Perchè se fosse solo questo, tolgo il carrello e in qualche modo provo ad arretrare il cg
Vecchio 27 agosto 12, 11:16   #70 (permalink)  Top
L'avatar di principe azzurro
Data registr.: 18-04-2012
Residenza: milano sud
domandina (sta x arrivarmi il micro )
ma si può anche atterrare sull'erba senza carrello o è controindicato x qualche motivo?
ho visto solo filmati con le ruote........
principe azzurro non è collegato   Rispondi citando
sbach 342 50 cc francesco 72 Aeromodellismo Volo 3D 45 21 giugno 11 21:33
Sbach 342 ferny71 Aeromodellismo Volo a Scoppio 26 24 febbraio 11 22:14
sbach 342 francesco 72 Aeromodellismo Volo 3D 13 20 febbraio 11 00:22
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:10.
