Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 10 gennaio 11, 19:22   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: roma
Originalmente inviato da Mycol Visualizza messaggio
Piccolo aggiornamento..
Stampato il tutto al 200%, ricalcate centine(radice ed estremità) direttamente dal pc e già scalate alla dimensione effettiva con bordo d'entrata quadrato (5x5), dbox da 1,5mm sia davanti che dietro(dietro pensando agli alettoni che cosi sono quasi solo da tagliare giusto?) e longherone a tutta altezza posizionato al 30% della centina alla radice(nel dubbio ho ricalcato tutto poi terrò buono solo il necessario..).. Il longherone l'ho scelto giusto? Uno solo basta o meglio farne due? Voi cosa utilizzereste per realizzarlo? Avevo pensato alla balsa da 2,5mm ma prima di tutto devo sentire voi vista la totale inesperienza..
Aspettando le vostre preziosissime risposte inizio a fare il puzzle per avere idea un pò più chiara..
Ciao Myke
Pesantissimo......d-box solo dietro o bordo d'uscita già sagomato. Davanti nulla. Magari due longheroni sopra e uno sotto.
Se proprio vuoi fare il d-box davanti con longherone a tutta altezza secondo me puoi usare tranquillamente la 1,5 per il longherone e la 0,8 per il d-box.
svenhedin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 11, 20:04   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Data registr.: 13-04-2010
Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Originalmente inviato da svenhedin Visualizza messaggio
Dbox dietroo e tre longheroni da 1,5 o di che spessore? A questo non avevo pensato.. Mentre il bordo d'entrata va bene listello 5x5 sagomato a forza di carta vetrata ed olio di gomito? comunque ad ora ho fatto il collage dei vari fogli ed iniziato a tirare un pò di righe che poi saranno i listelli da 4mm della fusoliera.. Cavolo però.. inizio ad andare sempre più in panico: non ho mai messo mano a nulla del genere, nemmeno quando facevo progetti "a pene di canide".. Per fortuna ho voi a guidarmi.. altrimenti sai cosa ci saltava fuori..
Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
Mycol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 11, 20:20   #33 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
ecco qui un pò di foto del cartaceo: la prima e l'ultima centina ed il foglio con tutti i pezzi con le prime modifiche alla fiancata(non so se si vede ma ci sono segnati i primi listelli 4x4).. ora torno un pò a studiarci sopra.. cavolo è tutto da rifare.. Mannaggia a me ed alle mie idee malate.. .. non temete, non cambierò idea..
Build Log Widgeon-centina-estremita-.jpg   Build Log Widgeon-centina-radice.jpg   Build Log Widgeon-foto0180.jpg   Build Log Widgeon-particolare-fusoliera-futuri-listelli4x4-.jpg   Build Log Widgeon-particolare-piani.jpg
Vecchio 10 gennaio 11, 20:39   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
DBMa facendo il DBox davanti.. è già sufficiente come bordo d'entrata o prima di fare dbox devo sagomare il BE? questo è già una vita che me lo chiedo ma nessuno mi ha ancora risposto..
Vecchio 10 gennaio 11, 20:41   #35 (permalink)  Top
Residenza: roma
Allora, il longherone come lo hai disegnato sulle centine non va bene.
Se hai un solo longherone e non a tutta altezza lo devi mettere in alto non in basso.
(come non detto, avevo guardato pure io il disegno con l'occhio ceco )
Comunque:
Io ne metterei uno sotto ed uno sopra da 2x2
Considera che la "pelle" di balsa del D-box dà un considerevole irrigidimento.
Stesso discorso per i longheroni sulle fiancate. Per modelli di quelle dimensioni normalmente vengono omessi se la fusoliera è scatolata o, quantomeno ridotti. Direi che se li vuoi mettere puoi usare un 1x3 o 1x2.
Sentiamo che ti dicono gli altri.
Vecchio 10 gennaio 11, 20:45   #36 (permalink)  Top
Residenza: roma
No, il BE è il BE....il D-box non fa da BE lo fa il listello. Il D-Box ci si poggia dietro.
Vecchio 10 gennaio 11, 20:47   #37 (permalink)  Top
Residenza: roma
Comunque, Albyone (mi pare) ha da poco elettrificato RC un House of Frog se non sbaglio....
e sempre se non sbaglio le ali degli HoF sono quasi tutte uguali. E guarda un pò....mi sembra ci sia pure un building log.
Se vai a dare un'occhiata sicuro non fai danni
Vecchio 10 gennaio 11, 21:00   #38 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Comunque:
allora.. 2 longheroni 2x2 uno sopra ed uno sotto, sovrapposti o sfalsati?
La fusoliera per stare leggero come ha detto non ricordo chi appena più in dietro(scusate la scarsissima memoria..) pensavo di farla a traliccio(anche se preferivo scatolata, molti meno problemi)come ha fatto Albyone sul BirdDog da 22" per poi ricoprirla anche se così mi incasino la vita ancora di più.. Ma se continuo con questa impresa(che ormai pare titanica..) è solo perchè mi piace complicarmi la vita, non posso farne a meno.. Comunque ringrazio in anticipo pure te per il supporto e soprattutto per il "sopporto"..
Vecchio 10 gennaio 11, 21:22   #39 (permalink)  Top
Residenza: roma
Naturalmente sovrapposti. Io ne metterei un secondo sopra verso il BE ed eviterei il D-Box. Tutto più semplice e leggero.
Vecchio 10 gennaio 11, 22:49   #40 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
.. ok, triplo longherone2x2.. 2 nel punto più spesso(uno sopra ed uno sotto) ed il terzo a metà strada tra il Be e quello superiore giusto? Domani appena posso modifico le centine ed inizio a fare le dime in compensato da 4.. Intanto che ci sono è meglio se prevedo qualche alleggerimento?
Hercules C-130 build log lucriz Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 51 31 agosto 11 14:50
[Build log] WW1 R.A.F. S.E.5.a Temistocle Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 28 10 maggio 10 21:59
Build log P51 in depron GunTanK Aeromodellismo Volo Elettrico 1 25 settembre 09 20:08
How to build a rc jet b1 bomber albo86 Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 1 18 agosto 09 11:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:02.
