| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #432 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-11-2007 Residenza: EX TAXI DRIVER
Una Tip quasi fatta, ho utilizzato interamente il tubo carbon da 10 mm al posto dei due pezzi di diametro diverso 14 e 10. Ho già inserito il tubetto porta baionetta con una inclinazione di 5° gli altri due mancanti li farò nell'alloggiamento del centrale, all'estremità aggiungo un pezzetto di 150 mm com il diedro accentuato. Se guardate si vedono i fori delle centine con i dischetti rincollati e riforati Adesso però le ferie son finite e quindi andrò più pianino. Antonio
__________________ SALUTE E SALUTI A TUTTI Ultima modifica di TaxiDriver : 25 aprile 20 alle ore 22:31 |
| | #433 (permalink) Top |
| Provato con il tester e conduce corrente, non so però se il carbonio è solo nel rivestimento esterno perché tagliando il tondino da 2 mm del BE si vede chiaramente del bianco all'interno e prevedo che anche i tuboni siano allo stesso modo , carbonio fuori e VTR "inside"
__________________ SALUTE E SALUTI A TUTTI |
| | #434 (permalink) Top |
Ieri ho lavorato un po', ma molto stanco per il turno notturno facevo fatica. Ho terminato e (spero) allineato bene con il centrale la tip sx, la baionetta da 6 mm è solida e appena fatta anche la l'altra legherò il tutto. Antonio
| | #435 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 14-08-2006 Residenza: In the wide blue yonder
i tuboni nei miei 4 kit erano tutti di pultruso full carbon. MAGARI avessero avuto del vetro di traverso!....avrei potuto evitare il lavoro di inanellarli in carbonio per evitare che si aprano "per il lungo". Il tondino del BE invece anche a mio parere ha del vetro all'interno, ma potrei sbagliare. C | |
| | #437 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Si spiegherebbe il peso allora. Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- | |
| | #438 (permalink) Top |
@Milan, credo proprio che sia cosi, proverò a dargli una limatina. Nella foto vedete quello che ho fatto alle centine del centrale, il tutto recuperato dagli scarti dei tagli al laser, il carbonio che li è solo sotto lo ho poi aggiunto anche sopra. Antonio
| | #440 (permalink) Top |
Ciao a tutti, tantissimo incuriosito per controllare il risultato finale ( e anche per mancanza di un tubo carbon da 10 mm per far l'altra tip) mi son dato da fare e l'ho terminata....................... 145 gr. finita e completa, manca solo la spinetta di collegamento con il centrale. Sono soddisfatto, purtroppo credevo di avere il tubo da 10 mm ma cerca e ricerca non è saltato fuori e quindi debbo aspettare un po. Antonio
| Bookmarks |
| Quale modello per approccio F5J Autonomy? | kalang | Aeromodellismo Alianti | 8 | 20 ottobre 14 10:18 |
| Una nuova categoria dopo Autonomy, F5J, FXJ, F5J con altimetro, 2M Electro J!!! | Pampa | Aeromodellismo Categorie | 29 | 11 gennaio 14 16:36 |
| F5B, F5J, F5J-Autonomy, ALES: Allungate i musi... | Pampa | Aeromodellismo Categorie | 21 | 10 agosto 12 20:57 |
| f5j autonomy | casimiro73 | Aeromodellismo Categorie | 31 | 07 febbraio 12 00:11 |
| AUTONOMY F5J per il 2008 e AUTONOMY by E-MAIL (postale) | claudio v | Aeromodellismo Categorie | 17 | 17 dicembre 07 10:00 |
