10 agosto 13, 18:18 | #111 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
| Hiperion GS 2218-10 senza riduttore !
Era un po' che l'avevo preso, ma non trovavo il tempo per provarlo sul modello. Si tratta di un motore realizzato appositamente per essere usato in diretta, con un "naso" che ne consente il montaggio in fusoliere strette . Viene garantito fino a 35 A per 30" e 55 A per 5 ", a terra ho letto 43 A con 3 celle, elica 12 x 6,5 aeronaut a 8500 giri . Caricati i dati delle prove su Drive calc. è risultato un rendimento massimo di 82,4% a 12 A e 13400 giri , e di 68% a 35 A . Pesa 110 gr completo del solito regolatore HK "RED BRICK" e l'ho provato i volo sul Perfection con batterie 850 3S Nano 45/90C, con la stessa elica 12 x 6,5 confidando nel calo di consumo in volo . La massima salita è stata di 5,6 mt/sec con un po' di vento, per una quota massima in 30" di circa 160 mt, quindi accettabile per l'Avot che prevede un massimo di 130 mt, ma scarsa per F5j . Con le lipette della prova l'autonomia di 1'30" è sufficiente per due salite piene, visto il calo di potenza degli ultimi 30". Da notare che l'albero di 4 mm puo' essere sostituito con un' estrattore per stampi cementato e rettificato, in caso di "atterraggio" di punta resiste meglio e senza il seeger anteriore l'ogiva puo' arretrare fino a toccare l'ordinata salvando il motore e i cuscinetti. Con le temperature attuali non provero' con eliche piu' pesanti e batterie piu' potenti, il motore era già abbastanza caldo cosi... Umberto |
11 agosto 13, 10:53 | #114 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-11-2007 Residenza: EX TAXI DRIVER
3S1P1800 cinesine da 4 soldi, ma se la cavicchiano abbastanza. M pare () che l'assorbimento stia sui 35 A con la 11x8 graupner, regolatore Jeti Spin 44 che ha un buon Bec che uso senza problemi. Ciao grande Umberto e buon ferragosto Antonio
__________________ SALUTE E SALUTI A TUTTI |
11 agosto 13, 10:56 | #115 (permalink) Top |
Lunedì sono stato in pendio con il Zupra, non tirava un filo di vento ma mi sono divertito come un matto (visto che sono certamente mezzo matto ) Ciao
11 agosto 13, 18:02 | #116 (permalink) Top | |
Ciao carissimo, hai controllato con la pinza il consumo ? Secondo i miei rilievi dovresti essere al pelo con il regolatore, occhio che se fai una tirata lunga con il caldo che fa puoi rischiare ! Umberto | |
11 agosto 13, 23:21 | #117 (permalink) Top |
Ciao, ma intendi il consumo del motore ? Quello li regge 44 ah. Per quanto riguarda il bec integrato lo garantiscono fino a 8 servi digi. io ne ho 6 minuscoli e non ronzano assolutamente. Ciao
11 agosto 13, 23:57 | #119 (permalink) Top | |
Anche nei video sul tubo si vede sempre che collegano direttamente il regolatore e via, l'idea mi venne guardando (e sbavando) il video del Perfection da F5J. Grazie comunque per il tuo competente parere. Ciao Antonio
__________________ SALUTE E SALUTI A TUTTI | |
12 agosto 13, 10:09 | #120 (permalink) Top | |
Sul BEC non metto becco, io non lo uso, nel muso del Perfection il peso delle batterie rx aiuta il centraggio e il modello è sempre troppo leggero ! Umberto | |
Chi ha già provato il nuovo OS 4T 95 V? | hurricav | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 04 gennaio 12 10:29 |
Motorizzazione Economica per MiniMag | Pier.py | Aeromodellismo Principianti | 4 | 23 agosto 11 22:46 |
Chi lo ha gia provato?? | renzino73 | Elimodellismo in Generale | 0 | 02 giugno 07 13:18 |
Cularis: chi lo ha già comprato? | abe77 | Aeromodellismo Alianti | 12 | 07 aprile 07 08:23 |
motorizzazione Ultimate economica | darko | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 22 febbraio 07 23:03 |
