| | #321 (permalink) Top | ||
| Sospeso Data registr.: 26-03-2009 Residenza: Desenzano
Avevo sentito qualcosa per popolarita di categoria? Per basso costo e coinvolgimento le nuovi persone? Allora non verrano per perdere!! Con il permesso construire il modelli qualsiasi, mi prevedo Allegro come minimo in volo! Possono essere fatte anche cenroplane (rettangolare, semplice con un AG19) in casa, e piu due consol da DLG con un certo dihedral aggiunte. Fusogliera da economico SkyE Art hobby. Sara 250-350 euoni di materiale +lavoro. Niente di spirito annunciato! Invece limitando spessore di profilo alare (e semplice per fare il controllo) lascerai in gara tutto economico da 250 dollari e permetterai per il construttori italiani creare veramente un prodotto popolare! Volete Gara per sfruttare termica? Bene, fattene un stop per uso di carbonio. E non sara la gara per il modelli costosi. | ||
| | #322 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-10-2006 Residenza: Piacenza
Aspetta!!!! (wait for a moment.....) Nessuno ha mai parlato di impedire l'uso del carbonio come particolare costruttivo. Si è detto, invece, chiaramente (o no?) che non sono permessi modelli in stampo. Sono cose molto diverse. Gli stessi modelli ArtHobby hanno un sottile longheroncino di carbonio o quantomeno una pezzuola interna in corrispondenza delle solette. Nessuno ti vieta di costruire un'ala F3K-stile da 2 metri come consiglia Dreela usando fibra e polistirolo e capstrips di carbonio per fare le solette del longherone (ho scritto F3K stile, non ala da F3K...... insisto a limitare a 180cm così evitiamo malumori futuri). Non devi mica costruire un'ala che regga ad una salita a razzo.... devi costruire un'ala a doppio o triplo diedro per veleggiare come facevano i modelli RCV tanti anni fa agli albori del volo F3J. Molto probabilmente per questa categoria non servono nemmeno profili così sottili, spesso sono solo pippe mentali. In F3J volando con uno Sharon Pro con profili SD7037 ed RG15 ho fatto figure meno barbine di tanti "nazionali" e non ho nessun problema a vantarmene. Non è che se voli con un Xplorer o un Perfect devi perforza essere il migliore. In questa categoria deve emergere il pilotaggio. Se poi hai un modello decente la cosa ti verrà anche più facile certo. Certo impedire del tutto l'uso del carbonio limiterebbe ulteriormente i costi. Ma sono 2 discorsi molti distanti (si può dire in italiano???) Cominciamo ad escludere modelli full-composite o anche parzialmente composite come gli Ava e Pulsar (cioè D-BOX in carbon-kevlar nella sua totalità). Non è che ce ne siano poi molti altri??? Per fare cosa, poi? per gareggiare divertendosi senza ambizioni da campionato mondiale??? Direi che a questo punto ci si orienta bene o male su un genere di modelli molto simili e tutto sommato molto più economici dei modelli in stampo. Ultima modifica di Andrea666 : 22 marzo 10 alle ore 20:07 | |
| | #323 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
il costo del carbonio che impiegherò è inferiore a 10eu. per andare e tornare dalla gara ne spenderò di più solo di autostrada ![]() il costo della manodopera è meglio se non lo conto
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
| | #324 (permalink) Top | |
pensi che un modello da 1.5m non in stampo nella categoria 2M-J possa essere più performante di un modello da 2m? l'unico vantaggio che gli vedo è la possibilità di avere un carico alare più elevato e meno resistenza all'avanzamento in caso di vento forte, ma non credo capiti facilmente questa situazione anche il limite sulle batterie 3S che proponi mi pare inutile. Se vuoi fare il razzomodello che guadagna 20m con la fiondata puoi farlo anche con 2S e celle più capienti: il rendimento sarà minore rispetto a farlo con le 4S ma lo fai lo stesso. Proposta di precisazione così Golikov si quieta: se nel secondo successivo allo stop motore vengono guadagnati più di 10m rispetto al limite impostato (es.120m) si avrà una penalità pari a 10'' di tempo di volo per ogni metro eccedente i 10m di margine. Il controllo viene effettuato su richiesta del direttore di gara o su reclamo di un partecipante.
| | #325 (permalink) Top | |||||
| User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Bergamo
![]() Citazione:
![]() L'ambiente e un buon CD sono sufficienti a contenerli, ma non ad estinguerli. Citazione:
Non cadiamo nel monomodello.. lascia un po' di liberta'... c'e' un lungo discorso da fare in proposito... quella e' una strada che ammazza..!!!.. ![]() Sergio | |||||
| | #326 (permalink) Top | ||
| UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | ||
| | #327 (permalink) Top | |
| | #328 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
| Verissimo. Pensa che ho nel log dell'ultima Autonomy una salita particolarmente originale: salita sotto motore a 2,5 m/s verticali, e appena spento il motore (perché mi ero accorto di essere entrato in termica) ho proseguito la salita a 2 m/s.
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. |
| | #329 (permalink) Top | |
Personalmente eviterei un carrozzone poco credibile del tipo: mettiamoci tutto quello che c'è, basta volare. Un minimo di coerenza bisogna pur darla. Se la classe è 2M perchè volersi ostinare ad introdurre modelli che non appartengono a quella classe?? Allargare la forchetta a 180cm e 2 metri e 4-5 cm mi pare più che adeguato. Io, pessimista per natura, mi metto nei panni di chi si sente dire (e ti assicuro che prima o poi succederà): quello là ha vinto con un dlg.... oppure il caso contrario: ho partecipato con un modello che già avevo ma da 1 metro e mezzo, ma non c'è competizione, sono troppo diversi. Le senti tu poi le lamentele o i malumori che oltre a sminuirti la categoria creano solo tensioni come è già successo da altre parti? Insisto: mettete (non dico mettiamo in quanto non ho interessi diretti nello sviluppo della categoria, non ne sono l'artefice, ma mi sono limitato a fare da pseudo moderatore in un momento di tensione qui sul forum, veste insolita per me no???) un limite. Va bene non introdurre un limite al motore (anche qui sarei in disaccordo), ma almeno limitate a 180cm l'apertura minima. Tutto ciò aiuta anche ad avere modelli molto simili (è questo lo scopo della categoria giusto??? deve prevalere il pilotaggio, non il modello particolare...) Per il numero di celle orami Sergio ha detto si, non si torna indietro..... Anche qua, parlando seriamente, visto che dici che non fa differenza se uno usa 2 celle, allora perchè non metterlo per iscritto: 11,1V tensione nominale massima. Poi scegli tu cosa impiegare. Sul fatto di non vietare i motori ridotti invece permettetemi di non transigere!!! Li vietate vero???? Spero proprio di si (contro i miei interessi, perchè nel MILES l'Hacker B20 ridotto 4:1 ci starebbe proprio giusto, senza nemmeno dover allargare le ordinate del kit di montaggio). Ultima cosa: evitiamo complicazioni di controlli e regolette (c'è gente che si gira dall'altra parte o che ha la nausea quando gli viene detto ad esempio che deve moltiplicare la capacità della sua batteria secondo il coefficiente... per sapere quanto deve pesare il suo modello... ma poi la capacità non è quella della targhetta, ecc ecc ecc....) Se si fosse introdotta una famiglia di motori con il numero massimo di celle non ci sarebbe stato nemmeno il pensiero di un bunt dopo lo spegnimento motore... | |
| Bookmarks |
| Graupner AT-6 Electro | anpast | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 2 | 14 ottobre 09 19:29 |
| Electro Snap 400 | KAOS® | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 08 settembre 09 14:41 |
| F3A electro | radicea | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 44 | 05 gennaio 06 13:05 |
