Vecchio 06 aprile 08, 11:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
strana rottura
ieri ho danneggiato il mio twin astir da circa 5 m di a.a. scrivo la dinamica per sapere se ad altri è successa la stessa cosa, primo traino non ha storia sgancio, bruttissima discendenza e atterro quasi subito, secondo traino non perfetto comunque mi sgancio, e 5 sec dopo lo sgancio le ali si piegano a mò di applauso e l'aliante viene giù in un vite lenta a mò di foglia morta, e và a finire sull'unico albero della zona, se arrivava a terra i campi appena arati avrebbero limitato i dannni, comunque i danni non sono irreparabili, il bello è che analizzando la dinamica, premetto che stò modello aveva già volato parecchio sotto traino e in pendio dove ho effettuato looping e tonneau a gò gò , mai un problema, comunque presumo, che una semiala è uscita dal riferimento in acciaio della fusoliera, ne avevo solo uno verso il bordo d'uscita, la baionetta che è un nastro d'accaio che mai avrebbe ceduto di taglio, si è praticamente avviata, e ha spaccato il portabaionetta all'intermo dela fusoliera, le ali erano tenute assiema da un bussolotto avvitato con da un lato una robustissima molla, ma dato che durante il traino ho preso delle botte, credo che come mi sono sganciato dal traino ed ho effettuato una virata secca per stabilizzarlo, faccio così di solito, l'ala sia uscita del tutto dal perno di centraggio.......morale lo riparo e ci metto 2 perni uno davanti e uno dietro così che per caso uno se ne viene c'è sempre l'altro, può anche darsi che la molla dopo svariati usi si sia snervata un pò e non facesse più trazione come da nuova.....a qualcun'altro è successo di romper in questo modo......ditemi di sì così mi sento meno...co....ne....
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 08, 11:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
Ciao Garbo,
Ne ho visti altri con le semiali ad applaudire proprio per questo motivo..
A che pro effettuare una virata secca? spesso dopo un traino abortito ci si trova in posizioni strane e spesso a velocità elevate..
E' successo anche a me la scorsa settimana col twinacro.
Però lungi da me l'idea di fare una virata secca.. se non sei a 2 metri da terra non ce n'è alcun bisogno, mi sgancio e lo lascio andare cercando di riportarlo in volo livellato con gli alettoni in modo dolce, smaltirà da solo un pò di velocità, poi do una leggera cabrata e piano piano lo rallento per iniziare il volo veleggiato.
Se si abortisce il traino in fase di decollo (non è il tuo caso visto che parli di alberi) lo tengo piatto di alettoni e tiro dritto, compatibilmente con l'orografia della zona circostante..
Perchè quella virata secca? a che scopo? dici che di solito fai sempre così.. non ne capisco motivi ed utilità.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 06 aprile 08, 12:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
la virata secca la effettuo quando mi sgancio non bene con il modello che sbandiera parecchio, e poi eravamo ad almeno 300-400 m di quota, effettuo stà manovra da sempre, in quanto trovo che sia la manovra più rapida per portarlo in assetto senza perdere troppa quota, se non facessi così, delfinerebbe 2-3 volte prima di poterlo stabilizzare e perderei parecchia quota, invece con una bella virata, all'uscita si stabilizza come sù un bnario....ma non è stato questo il problema, il problema è che per qualche strana ragione una semiala se nè uscita dal riferimento, forse già sotto traino, d'ora in poi metterò 2 perni per semiala, o se ne metto uno solo, lo mettero abbastanza lungo da scongiurare stò fatto, se già mettevo il nastro per tenere attaccate le semiali alla fuso...probabilmente non mi sarebbe successo......a robè...è tutta esperienza.....domani telefono a Cuccolo e mi faccio mandare un paio d'ali nuove, perchè queste pure essendo riparabilissime, non mi erano venute molto bene, e già mi ero ripromesso di rifarle....ora ne sono costretto...
....ASSAN........
Vecchio 06 aprile 08, 14:13   #4 (permalink)  Top
ieri in pendio,dopo aver fatto tutto un volo con tonneaux consecutivi,in 4 tempi,looping,looping d'ala ecc.ecc. quando sono andato a prendere il modello mi sono accorto che avevo fissato le ali col solo nastro,ma senza fascetta........
La baionetta è a lama ed in più c'è una simil baionetta tonda di rinforzo.....il modello è in comodato gratuito d'uso........eppure le ali sono rimaste lì.
C'è da dire che per infilarle ho dovuto farmi dare una mano.
Nel tuo incidente non ci vedo niente di strano,sotto traino qualche strappo si rimedia sempre e la possibilità che le ali si sfilino c'è.
Metti delle fascette se puoi o degli elastici,invece che una molla e dei perni più lunghi.
Vecchio 07 aprile 08, 00:40   #5 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
hai avuto una fortuna sfacciata, le mie semiali, a differenza delle tue etravano e uscivano molto liberamente, a forza di infilarle e toglierle.....stò modello aveva 25 anni sul groppone.....azz mi ero affezionato, forse mettere le fascette invece della molla è più sicuro, perchè presumo che la mia molla oramai dall'uso prolungato, si fosse un pò snervata...e 2 o 3 botte sotto traino hanno creato la fuoriuscita di una semiala....azz è venuto giù, da oltre 300 metri, lentissimo in una vite piatta, e non ho potuto fare nulla....anche l'agonia prolungata prima dello schianto, ho avuto... se non mi finiva sull'albero, e cadeva nel campo avrei fatti danni limitatissimi, invece i rami dell'albero mi hanno danneggiato la cappottina e il bordo d'entrata di una semiala...comunque per la cronaca, avevo a bordo un gps logger, e nel volo di prima, quello dove ho preso una buca tremenda, pur non facendo nulla di speciale, il gps mi ha registrato una velocità massima di 157 kmh.....e come dico senza fare cose straordinarie solo traversoni alla ricerca di una termica...per cui...le forze in gioco a queste velocità sono notevoli...
....ASSAN........
Vecchio 07 aprile 08, 01:01   #6 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
ciao Garbo, mi spiace per il modello.
per il GPS devo dirti che prima di credere alla vel max indicata sarebbe bene guardare la traccia di tutto il volo per vedere che non abbia saltato o sbagliato qualche punto, non è difficile che ciò accada e il risultato è una velocità istantanea errata.
Strana vibrazione... chir72 Elimodellismo Motore Elettrico 3 23 agosto 07 00:06
MC 24 -strana miscelazione Ehstìkatzi Aeromodellismo 16 04 agosto 07 21:16
Rottura strana gozilla Elimodellismo Motore Elettrico 6 16 luglio 07 01:00
cosa strana.. kayo- Elimodellismo in Generale 1 13 luglio 07 18:59
strana carburazione gelie68 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 18 settembre 06 16:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:32.
