Discussione: strana rottura
Vecchio 06 aprile 08, 13:13   #4 (permalink)  Top
Ehstìkatzi
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
la virata secca la effettuo quando mi sgancio non bene con il modello che sbandiera parecchio, e poi eravamo ad almeno 300-400 m di quota, effettuo stà manovra da sempre, in quanto trovo che sia la manovra più rapida per portarlo in assetto senza perdere troppa quota, se non facessi così, delfinerebbe 2-3 volte prima di poterlo stabilizzare e perderei parecchia quota, invece con una bella virata, all'uscita si stabilizza come sù un bnario....ma non è stato questo il problema, il problema è che per qualche strana ragione una semiala se nè uscita dal riferimento, forse già sotto traino, d'ora in poi metterò 2 perni per semiala, o se ne metto uno solo, lo mettero abbastanza lungo da scongiurare stò fatto, se già mettevo il nastro per tenere attaccate le semiali alla fuso...probabilmente non mi sarebbe successo......a robè...è tutta esperienza.....domani telefono a Cuccolo e mi faccio mandare un paio d'ali nuove, perchè queste pure essendo riparabilissime, non mi erano venute molto bene, e già mi ero ripromesso di rifarle....ora ne sono costretto...
ieri in pendio,dopo aver fatto tutto un volo con tonneaux consecutivi,in 4 tempi,looping,looping d'ala ecc.ecc. quando sono andato a prendere il modello mi sono accorto che avevo fissato le ali col solo nastro,ma senza fascetta........
La baionetta è a lama ed in più c'è una simil baionetta tonda di rinforzo.....il modello è in comodato gratuito d'uso........eppure le ali sono rimaste lì.
C'è da dire che per infilarle ho dovuto farmi dare una mano.
Nel tuo incidente non ci vedo niente di strano,sotto traino qualche strappo si rimedia sempre e la possibilità che le ali si sfilino c'è.
Metti delle fascette se puoi o degli elastici,invece che una molla e dei perni più lunghi.
