Vecchio 31 maggio 07, 20:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
EasyGlider
salve a tutti... notando che esiste un thread specifico per l'easystar, volevo realizzare qualcosa di simile per l'EasyGlider, con i vari consigli, modifiche et similia che si possano pensare...
Volevo dire che non ho mai usato un EasyGlider e che ne stò costruendo uno adesso... modificandolo di base come motorizzazzione e come predisposizioni...
Progetto: EasyGlider motorizzato brushless con alloggiamento videocamera e fotocamera
In lavorazione: alloggiamento batterie e motore Brushless realizzato scavando la la fusoliera con una fresetta e inserendo un panello di compensato da 5 mm...
Inserisco anche le foto... Spero che sia utile a chi vuole montare e usare questo bel modello (ne parlano molto bene)
Ultima modifica di BBC25185 : 23 agosto 22 alle ore 19:28
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 07, 21:12   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
bella idea
ma sei sicuro che la cassa del motore non vada a contatto con la fuso una volta in volo? con tutte le vibrazioni ti consiglio di verificare il saldo ancoraggio del parafiamma e... buoni voli
emilio59057 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 07, 21:59   #3 (permalink)  Top
Infatti... per essere sicuro gli monto un rinforzo sul parafiamma... appena lo faccio, posto il risultato...
Vecchio 01 giugno 07, 13:24   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 26-05-2005
Residenza: Milano
scusa
ma perchè tanta fatica con incertezze
io ho semplicemente montato un brishless inrunner, al posto dello speed 400
nessuna modifica e risultati da paura
utilizzando sempre il riduttore di fabbrica.
appena posso ti posto le foto e se tempo permette anche video
maperik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 07, 13:34   #5 (permalink)  Top
il difficile è trovare un motore con le stesse caratteristiche dello speed
diametro esterno, diametro albero...
con il campanellino 10 euro e via e lo trovi facilmente
Vecchio 01 giugno 07, 13:43   #6 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da emilio59057
180 Brushless Motor DESCRIPTION :
Dimension: 20X40mm
Speed constant(KV): 3200RPM/V
Working voltage: 6-18V
Shaft extension: 13.5mm
Shaft diameter: 2.3mm
Weight: 65g
queste sono esattamente le caratteristiche del mio motore
lo vendono su ebay al prezzo ridicolo di US 14.99 = € 11.12
spese di spedizione US 10.99 = € 8.15
totale € 19.27
LO TROVATE QUI
spero di essere stato d'aiuto
naturalmente è solo un esempio ce ne sono diversi
Vecchio 08 luglio 07, 12:51   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 01-05-2007
Residenza: sondrio
cio ho preso un eg pero il venditore mi a dato queste pile lipo 3 celle 11,1v vanno bene ?
oscar77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 07, 13:32   #8 (permalink)  Top
Capacità??? peso???
Comunque con lipo 3 celle e il motore originale o stai attento a dosare il gas, o rischi di bruciarti regolatore o romperti la scatola ingranaggi...
Io, nel mio, uso una 3 celle da 1800mAh e ho dovuto ingrandire la sede delle batterie perchè troppo piccola...
PS: ho appena ordinato il modulo A/V... dovrebbe arrivarmi a breve...
Li ho presi qua (http://www.radio-modules.com/product...avmodule.shtml) e ho preso il modello "Airwave 612 RF Transmitter" e il ricevitore "Airwave 625 RF Receiver"...
Vecchio 08 luglio 07, 13:42   #9 (permalink)  Top
Residenza: sondrio
sono da 1500 , pero se il gas lo blocco appena sopra meta gas nn dovrei avere problemi vero ?
Vecchio 08 luglio 07, 14:14   #10 (permalink)  Top
Assolutamente no...
Comunque è inutile postare la stessa domanda su 3 discussioni diverse... bastava qua...
Comuque le batterie vanno benone, basta solo dosare il GAS (Dosare non significa che non puoi dargli tutto, ma che non puoi tenerlo al massimo per tanto tempo)
Easyglider Danny1980 Simulatori 11 11 ottobre 07 10:45
easyglider francedesa Aeromodellismo Principianti 5 07 agosto 07 07:37
Easyglider francedesa Aeromodellismo Principianti 9 17 luglio 07 17:20
Easyglider-Non scartavetrate angelo19 Aeromodellismo Principianti 46 14 settembre 06 15:03
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:20.
