Vecchio 03 settembre 07, 20:10   #111 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Se vuoi la canzone, basta che punti il browser a questo indirizzo:
http://www.newgrounds.com/audio/view...5541&sub=77214
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 07, 20:50   #112 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da tntpaolo
Ciao a Tutti
Ieri sono finalmente riuscito con la mx16s a settare gli Spoileroni.
Effettivamente quando utilizzo gli alettoni (a causa del differenziale fissato al 50%, cioè l'alettone verso il basso va giù con metà escursione rispetto a quello che si alza), hanno un escursione talmente limitata che lo renderanno ingovernabile solo con gli alettoni.
Ho notato (mentre facevo le varie prove in "officina") che con gli spoileroni alzati i servi gracchiano tantissimo, dopo poco il regolatore jeti 20A si riscalda e tutti i servi impazziscono, il motore non risponde. Appena disattivo gli spoileroni, il regolatore emette il bip dell'accensione e recupero tutti i comandi.
Successivamente ho provato a scaricare la batteria (3 lipo da 1350) a 2 amphere e ha erogato 900 mAh.
Domande:
1) (a chi possiede mx16s) a che valore avete settato l'escursione dei servi per gli alettoni e per gli spoileroni? a quei valori che avete fissato avete ancora escursione con gli alettoni?
2) come evitare il black out elettrico dopo 30 secondi di spoileroni alzati?
3) avete modificato in qualche modo il rinvio tra il servocomando dell'alettone e l'alettone per evitare che i servi gracchino?
Mi era stato suggerito di stare piu' attento a dare consigli a chi non ha esperienza.
Questo messaggio e' ulteriore conferma di quanto gia' detto (e sperimentato in pratica dal sottoscritto): usare la funzione "entrambi gli alettoni alzati/spoileroni" sull'EasyGlider rende il modello difficile da controllare e sovraccarica in maniera eccessiva il regolatore.....a meno che quest'ultimo non sia sovradimensionato.
Prestate attenzione.
Ciao!
ettore
Vecchio 03 settembre 07, 21:02   #113 (permalink)  Top
Bhò, a rigor di logica dovrebbe essere vero, ma sul mio, unico problema riscontrato è una leggera perdita di manovrabilità (leggasi devo piegare di più lo stick)
Forse sono io che ho settato male la funzione... Và bene 5 mm alzati quando li attivo???
Vecchio 03 settembre 07, 22:09   #114 (permalink)  Top
L'avatar di dany92
Data registr.: 20-07-2007
Residenza: Rivoli (TO)
Invia un messaggio via MSN a dany92
Grazie mille!!!!! nn so come ringraziarti... appena la ho sentita me ne sono "innamorato" a primo ascolto
Tarot 450 SE V2 - Hitec Optic 6 - motore Tarot 3600 kV - ESC Tarot 60 Amp - Servo coda HS5084 - Gyro Align gp780
dany92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 07, 21:37   #115 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a David125
mi inserisco qui
con un amico vorremmo realizzare un easy glider da usare esclusivamente per riprese e volo FPV
sto iniziando a guardarmi in giro...
mi sapete dire il sito più economico dove comprare il kit? sia quello coi servi che senza
David125 si stacca da terra con:
- Rc-Factory FLASH 3D
- Sapac Pitts S2-A Brushless Upgraded
- Multiplex Easy Glider Brushless for FPV
David125 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 07, 22:09   #116 (permalink)  Top
L'avatar di dany92
guarda da Andy...
Vecchio 04 novembre 07, 23:02   #117 (permalink)  Top
Oggi ho effettuato delle prove cambiando elica e verificando il tutto...
Elica: uguale a quella che avevo prima, solo che è una 10x6 (contro una 10x4)
Risultato:
Consumo aumentato da 6-8A a 8-10A
Risalite mostruosamente veloci e velocità inaspettate... (le ali hanno retto alla discesa in verticale... quindi sono affidabili)
Durata del volo circa 24 minuti cercando di fare molte acrobazie (loop, tonneaux, voli radenti ad alta velocità, toccate e fuga ecc ecc)
Vecchio 26 aprile 08, 19:18   #118 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Data registr.: 17-01-2005
Residenza: Arce, Frosinone, Lazio, Italia
Invia un messaggio via MSN a Nicus
Easy G e batterie
Scusatemi, anche io ho un easy glider con motore originale, vorrei chedervi che tipo pacchi lipo riuscite a far entrare il quella angusta fessura, o se avete provveduto ad allargarla.
Io ci ho pensato aimè troppo tardi solo dopo aver incollato tutto mi sono reso conto che era troppo piccola per i pacchi che avevo comprato ( che mi sono arrivati dopo l'incollaggio)...
Ciao e grazie
Nicus
NicusWebPlanSearch cerca Piani costruttivi
Il Mio Sito
- Il Mio Blog - I Miei Buddy Price
Nicus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 08, 01:46   #119 (permalink)  Top
Bhè, prima dell'incollaggio della fusoliera, ho provveduto a ingrandire notevolmente il vano...
Vecchio 27 aprile 08, 11:11   #120 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
Si è un errore che ho fatto, quello di non allargare prima il vano batterie, ma come ripeto i pacchi sono arrivati una quindicina di giorni dopo che avevo incollato la fusoliera, e quindi dopo mi sono accorto che non andavano..
Quache consiglio per allargarlo adesso, vado di carta vetro, con taglierino o meglio con qualche fresetta a caldo....
Nicus
Il Mio Sito
Easyglider Danny1980 Simulatori 11 11 ottobre 07 11:45
easyglider francedesa Aeromodellismo Principianti 5 07 agosto 07 08:37
Easyglider francedesa Aeromodellismo Principianti 9 17 luglio 07 18:20
Easyglider-Non scartavetrate angelo19 Aeromodellismo Principianti 46 14 settembre 06 16:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:27.
