Vecchio 21 aprile 08, 10:12   #321 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Originalmente inviato da arnao_mi Visualizza messaggio
Oggi ho fatto un atterraggio un pò "violento" ed ho visto la coda ....vibrare... risultato una bella incrinatura al trave di coda (dove l'hanno avuto tutti!!!!) pensavo di essere immune dopo circa 20 atterraggi.... ma non è così....
Non vorrei fibrare dall'esterno come ho visto fare, ma dall'interno.
E' corretto aprire uno "sportello" sotto la coda, fibrare, e poi chiudere il buco????
E' meglio passare dal timone?????
Arnaldo
io così ho fatto...quel punto è già debole di suo....andrebbe già fatto in sede di primo montaggio...io ho tolto il timone direzionale, ho fatto un buco al fone ed ho rinforzato von resina e tessuto di vetro...ora la coda è una roccia, non è un lavoro agevole visto il posto ma se può fà....ideale sarebbe spennellare con resina all'interno e poi metterci un tessuto di vetro e gonfiarci dentro di quei palloncini da bimbi...ma io non ne avevo a portata di mano....andrebbero bene quelli lunghi tipo salsicciotto......io il buco non l'ho più chiuso però..
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 08, 11:16   #322 (permalink)  Top
L'avatar di dibelardino
Data registr.: 13-04-2008
Residenza: roma
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
Se non ti trovi un palloncino da inserire nella fusoliera, in caso di emergenza, ci puoi infilare un guanto in lattice e gonfiarlo.
Marco Di Belardino
www.advancedaviation.it
dibelardino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 08, 16:37   #323 (permalink)  Top
L'avatar di Moskino
Data registr.: 16-04-2008
Residenza: Salerno
Ieri il primo collaudo del mio discus cs... ho costatato è abbastanza resistente!
Tre lanci : il primo una perfetta planata con piccole virate atterraggio sul cespugli spinoso, nulla di grave. Il secondo mezza planata con atterraggio da schifo danneggiato al solito punto in fondo alla fusoliera.. ma può fare il terzo è ultimo lancio aspetto una raffica piu forte per il lancio (poteva essere + o - 20 km/h) risultato e salito quasi in verticale per poi stallare è fare un bel buco nel terreno il danno più grosso e saltato il cockpit più un'altro pò al solito posto della fusoliera.. Tutto sommato ha resistito bene ai miei sbagli
Domanda che velocità + o - devo effettaure i Lanci?
piccola curiosità 21-04-1918 muore Manfred von Richtofen viene ucciso durante la prima guerra mondiale.
Moskino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 08, 16:41   #324 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da Moskino Visualizza messaggio
Più che la velocità, che più ce n'è meglio è, il fatto è che con gli alianti devi sempre essere pronto a usare il picchia. Un comando che coi motomodelli si usa poco, ma con gli alianti si usa moltissimo. E di i sicuro si usa molto più del cabra
www.masali.com
Vecchio 21 aprile 08, 16:59   #325 (permalink)  Top
L'avatar di Moskino
Residenza: Salerno
Grazie Masali , quindi il vento non conta , picchiare per dare velocità giusto? a l'ho zavorrato alla punta con 130g C.G + o - un paio di centimetri da manuale grazie per l'attenzione.
Vecchio 21 aprile 08, 17:07   #326 (permalink)  Top
più che altro, in pendi scaglialo veloce e col naso un pò verso il basso, se cìè vento forte. e stai pronto alla necessità di picchiare, capita spesso di dover picchiare decisamente, quando ci sono condizioni forti, anche per gran parte del volo. il centraggio migliore lo trovi quando non ci sono proprio condizioni, facendo delle belle planatone su un prato in dolce pendenza, in aria calma.
In atterraggio poi rovi è meglio evitarli, a mio modesto parere
www.masali.com
Vecchio 21 aprile 08, 17:14   #327 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
I
e io aggiungo da un colpo di fucile partito da un fante americano dalla trincea francese sulla Some, e sempre per un colpo di fucile partito da una trincea austriaca sul Montello, vicino a Nervesa della Battagia, è stato abbattuto anche l'asso italiane dell'aviazione Francesco Baracca.....volare bassi durante la I Guerra mondiale poteva costare caro, anche perchè i velivoli erano costruiti con legno e tela... chiaramente OT ma era per la precisione...
....ASSAN........
Vecchio 21 aprile 08, 17:20   #328 (permalink)  Top
L'avatar di Moskino
Residenza: Salerno
Grazie ancora prossimo collaudo previsto il 25 aprile
Vecchio 21 aprile 08, 17:22   #329 (permalink)  Top
L'avatar di Moskino
Residenza: Salerno
e.. un pò di storia non fa mai male
Vecchio 21 aprile 08, 19:46   #330 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
sempre la storia, la vita media dei piloti inglesi e francesi nel periodo di querra 1914-1916 era di 17 ore appena....non avevano le superiorità aerea, poi nel 1917 con i nuovi aerei la cosa si ribaltò con l'entrata in linea di volo dei modelli Sopwith Pup inglese e del modello SPAD XIII francese però per un pilota che veniva assegnato fresco fresco ad una squadriglia il sapere che la sua vita media sarebbe stata di 17 ore...non era consolante...e poi i piloti di allora avevano un altro piccolo problema, volavano senza carlinga quindi respiravano fumi degli scarichi, e allora si usava parecchio olio di ricino nei motori per cui....dato che dell'olio di ricino se ne conosce molto bene gli effetti...succedeva spessisimo che i piloti se la facessero sotto, non dalla paura, o che appena scesi dall aereo si fiondavano a razzo nelle latrine...ahahahh questo sempre per la storia....
....ASSAN........
alianti JSB vs Discus CS Jamara rage973 Aeromodellismo Alianti 177 21 gennaio 12 09:14
Carrello retrattile Discus CS Jamara arnao_mi Aeromodellismo Alianti 2 03 settembre 07 14:01
Trovare il DISCUS CS Jamara fuzzy Aeromodellismo Alianti 9 03 agosto 07 21:30
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:05.
