Vecchio 26 gennaio 07, 15:46   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2007
Residenza: Genova
Flaps su aliante
Salve a tutti, volevo fare una domanda ai piu' esperti, il mio aliante e' fornito di alettoni timone di profondita' e regolatore elettronico per il motore; la mia radio e' a 6 canali, ho provato a mettere il servo di un alettone sul canale degli alettoni, l'altro servo alettone su un canale libero proporzionale della radio; ho fatto la miscelazione alettoni e canale libero.
Tramite il potenziometro del canale libero, posso usare gli alettoni come flaps, e usare gli alettoni in modo mix;
Secondo voi e' possibile usare questa configurazione oppure ho fatto una fesseria ?
Tramite i flaps aumento l'effetto portante dell'ala a discapito della maggior resistenza ?
Che benefici o danni potrei avere ?
L'aliante ha un' apertura alare di 1,5 mt.
Grazie.
luca24372 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 07, 16:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 05-03-2005
Residenza: Trento
Originalmente inviato da luca24372
Grazie.
MA?
Se il profilo non è studiato per essere flappato ( è molto probabile ) hai tutto da perdere e niente da guadagnare.
Semmai puoi sfruttare l' effetto frenante, ma non penserei all' aumento di prestazioni.
Passo la palla agli esperti, ma mia è una supposizione.
Gallina
gallina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 07, 16:28   #3 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Io non sono molto esperto, da quello che ho capito il modello e' piu' studiato per le termiche, ala centinata e profilo piuttosto assimetrico, il peso del modello non arriva ai 700 -800 g.
Vecchio 26 gennaio 07, 16:46   #4 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Allego un video di come dovrebbe volare il mio modello.
Files allegati
Tipo file: wmv Albert-Ptero.wmv‎ (2,52 MB, 485 visite)
Vecchio 26 gennaio 07, 17:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
se l'alettone copre tutta l'apertura dell'ala ha un senso fare come dici, se invece è solo in estremità no, vedi spiega http://www.baronerosso.it/forum/show...9&postcount=22
Vecchio 27 gennaio 07, 01:59   #6 (permalink)  Top
L'avatar di flanagan
Data registr.: 11-03-2005
Residenza: roma
Grazie.
Io proverei comunque. Magari provali in quota e vedi come reagisce il modello. Non è vero in assoluto che se la superfice mobile non copre la totalità del bordo d'uscita il flap non aumenti la portanza è più un discorso legato alla proporzione della superficie mobile rispetto alla lunghezza della semiala specie su ali di dimensioni modeste.
Non si finisce mai d'imparare
flanagan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 07, 09:05   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Residenza: Trento
Originalmente inviato da flanagan
Personalmente condivido quanto scritto da Simone nell' allegato.
Pensa che sugli alianti 1:1 ( flappati e non ) la estremita degli alettoni e flaps può muoversi solo verso l' alto.
Abbassandosi sono maggiori le controindicazioni dei vantaggi.
Gallina
Vecchio 27 gennaio 07, 10:51   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
comunque solito discorso, abilita la funziona sulla radio (logicamente devi avere un servo per alettone) e quando stai bello alto in quota li abbassi e vedi un po cosa fa il modello, se va meglio sie fortunato , se non vanno hai tutto il tempo di toglierli e di svolazzare come sempre, semplice no ?
ciaooooo
Vecchio 28 gennaio 07, 18:08   #9 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Grazie delle risposte, magari prima provo a collegare i due servi alettone con una spinetta ad Y su un singolo canale, poi magari provero' a fare questo esperimento, su canali differenti miscelati.
Sono curioso, ma il flap teoricamente aumenta la portanza dell'ala?
Vecchio 28 gennaio 07, 18:16   #10 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Si, aumenta Portanza e Resistenza.
Da non sottovalutare pero' che cambia anche il coefficiente di momento e la distribuzione della portanza sull'ala.
  Rispondi citando
I Flaps kitaro Aeromodellismo Alianti 9 23 luglio 07 16:44
Flaps passivi?!?!?! calabrone76 Aeromodellismo 5 22 dicembre 06 08:02
Comandi per flaps ferkahu Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 26 febbraio 06 13:33
Fionda e Flaps GLAAA Aeromodellismo Alianti 14 25 luglio 05 00:43
Flaps az1 Aeromodellismo Alianti 2 28 maggio 05 21:37
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:59.
