Flaps su aliante Salve a tutti, volevo fare una domanda ai piu' esperti, il mio aliante e' fornito di alettoni timone di profondita' e regolatore elettronico per il motore; la mia radio e' a 6 canali, ho provato a mettere il servo di un alettone sul canale degli alettoni, l'altro servo alettone su un canale libero proporzionale della radio; ho fatto la miscelazione alettoni e canale libero. Tramite il potenziometro del canale libero, posso usare gli alettoni come flaps, e usare gli alettoni in modo mix; Secondo voi e' possibile usare questa configurazione oppure ho fatto una fesseria ? Tramite i flaps aumento l'effetto portante dell'ala a discapito della maggior resistenza ? Che benefici o danni potrei avere ? L'aliante ha un' apertura alare di 1,5 mt. Grazie. |
Se il profilo non è studiato per essere flappato ( è molto probabile ) hai tutto da perdere e niente da guadagnare. Semmai puoi sfruttare l' effetto frenante, ma non penserei all' aumento di prestazioni. Passo la palla agli esperti, ma mia è una supposizione. Ciao Gallina |
Io non sono molto esperto, da quello che ho capito il modello e' piu' studiato per le termiche, ala centinata e profilo piuttosto assimetrico, il peso del modello non arriva ai 700 -800 g. |
1 Allegato/i Citazione:
Allego un video di come dovrebbe volare il mio modello. |
se l'alettone copre tutta l'apertura dell'ala ha un senso fare come dici, se invece è solo in estremità no, vedi spiega http://www.baronerosso.it/forum/show...9&postcount=22 |
Personalmente condivido quanto scritto da Simone nell' allegato. Pensa che sugli alianti 1:1 ( flappati e non ) la estremita degli alettoni e flaps può muoversi solo verso l' alto. Abbassandosi sono maggiori le controindicazioni dei vantaggi. Ciao Gallina |
comunque solito discorso, abilita la funziona sulla radio (logicamente devi avere un servo per alettone) e quando stai bello alto in quota li abbassi e vedi un po cosa fa il modello, se va meglio sie fortunato :D , se non vanno hai tutto il tempo di toglierli e di svolazzare come sempre, semplice no ? :wink: ciaooooo |
Grazie delle risposte, magari prima provo a collegare i due servi alettone con una spinetta ad Y su un singolo canale, poi magari provero' a fare questo esperimento, su canali differenti miscelati. Sono curioso, ma il flap teoricamente aumenta la portanza dell'ala? |
Da non sottovalutare pero' che cambia anche il coefficiente di momento e la distribuzione della portanza sull'ala. |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:04. |
