27 novembre 06, 13:40 | #21 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Per Verona... non ci sarò, se mi servono ti so dire e magari mi fai una bustina... però dietro giusto compenso..., mi raccomando... altrementi ti becchi altre lingue...
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... | |
27 novembre 06, 13:44 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-08-2006 Residenza: In the wide blue yonder
no, dai se no ti costano piu di spedizione che altro, nessuno da Genova a Verona? non ci credo... Claudio | |
27 novembre 06, 13:46 | #23 (permalink) Top | ||
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Però, il problema mi sembra inverso: gli alettoni in basso ci vanno tranquillamente, ma non in alto. Citazione:
Grazie.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | ||
27 novembre 06, 13:52 | #24 (permalink) Top | |
Se qualcuno viene a Verona ti so dire...
27 novembre 06, 18:21 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-09-2006
Mandi Andrea | |
27 novembre 06, 19:43 | #26 (permalink) Top |
UserPlus |
Ma lo split non è solo alettone alzato? Split negativo quindi... ma non è più semplice limitare la corsa via software?
28 novembre 06, 05:59 | #27 (permalink) Top |
Hai ragione, split negativo. Assegni lo split ad un interruttore, e lo azioni quando apri il butterfly. Ripeto, quando gli alettoni sono alzati, se dai comando alettoni sommi le due corse forzando il servo in sovracorsa. Anche limitando la corsa, a parte il fatto che hai meno efficacia per le correzioni, rischi di essere già in sovracorsa. Meglio poter avere la possibilità di alzare gli alettoni a piacimento per il butterfly, e di mantenere una corsa sufficiente per le correzioni. Cosa ottenibile assegnando lo split negativo ad un interruttore. Alternativa, assegni il butterfly ad un interruttore, con già programmati gli alettoni in split negativo. Mandi Andrea |
28 novembre 06, 08:35 | #28 (permalink) Top | |
cioè...spiega..se tu alzi gli alettoni col BF e non salgono di piu dando al forse semplicemente sei a fine corsa servo. Se vuoi attivare la riduzione del diff in vece devi impostare il mode "spoiler" nella linea superiore a quella nella quale imposti il valore della differenziazione. Altrimenti non ho capito cosa vuoi dire.... Claudio Ultima modifica di Claudiopapi : 28 novembre 06 alle ore 08:44 | |
28 novembre 06, 08:47 | #29 (permalink) Top | |
28 novembre 06, 09:00 | #30 (permalink) Top | |
limitare la corsa? perchè? forse non ho capito io, ma mi pare che il problema sia mantenere la governabilita sul rollio quando gli alettoni a causa del BF sono alzati (ah, nessuno ha mai detto alzati fino a fine corsa, notare...) e quindi hanno poca corsa residua verso l' alto (ne servirebbe di piu) e poca verso il basso a causa della differenziazione (ne servirebbe di piu). Soluzione, eliminare automaticamente la differenziazione quando si aziona il BF, recuperando almeno la corsa verso il basso.... Se non ho capito fustigatemi. Doc, comunque NOI VIPS con la MC22 dovremmo stare attenti a chi diamo confidenza...si rischia di finire a scrivere di soluzioni valide solo per radio di fascia inferiore...ossia tutte le altre Ciao! Claudio | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
aereofreni | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 8 | 22 giugno 16 03:40 |
aereofreni con alettoni su FF9! Come si fa'? | pierpaolo | Radiocomandi | 3 | 01 agosto 07 14:24 |
Butterfly con JR MX22 | claudiodimas | Aeromodellismo Alianti | 2 | 19 febbraio 07 16:42 |
Butterfly con JR MX22 | claudiodimas | Radiocomandi | 0 | 18 febbraio 07 17:10 |
Butterfly protech | rivp6 | Aeromodellismo Principianti | 5 | 04 dicembre 05 19:35 |
