Discussione: butterfly o aereofreni
Vecchio 28 novembre 06, 10:00   #30 (permalink)  Top
Claudiopapi
L'avatar di Claudiopapi
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: In the wide blue yonder
Originalmente inviato da DoC
Ma lo split non è solo alettone alzato? Split negativo quindi... ma non è più semplice limitare la corsa via software?
limitare la corsa? perchè? forse non ho capito io, ma mi pare che il problema sia mantenere la governabilita sul rollio quando gli alettoni a causa del BF sono alzati (ah, nessuno ha mai detto alzati fino a fine corsa, notare...) e quindi hanno poca corsa residua verso l' alto (ne servirebbe di piu) e poca verso il basso a causa della differenziazione (ne servirebbe di piu). Soluzione, eliminare automaticamente la differenziazione quando si aziona il BF, recuperando almeno la corsa verso il basso....
Se non ho capito fustigatemi.
Doc, comunque NOI VIPS con la MC22 dovremmo stare attenti a chi diamo confidenza...si rischia di finire a scrivere di soluzioni valide solo per radio di fascia inferiore...ossia tutte le altre
Ciao!
Claudio
Claudiopapi non è collegato   Rispondi citando
