Vecchio 13 febbraio 19, 08:32   #21 (permalink)  Top
L'avatar di gioby
Data registr.: 05-02-2011
Residenza: PONZA
Certo che se devo fare un esame e registrare i modelli, continuerò a fare l'abusivismo a Ponza.
gioby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 19, 13:14   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Ergonomix
Data registr.: 13-12-2014
Residenza: back in italy! Ivrea
Originalmente inviato da gioby Visualizza messaggio
Il mio non è originale ma costruito da un modellista in EPP, comunque il tuo mi sembra in sovrappeso, fossi in te gli farei fare un po di palestra.
in tutta onestà l'ho pesato full ballast, ma sicuramente un po' di palestra non gli farebbe male, pilota compreso
viva il volo libero
Sempre e solo puro, se va giù è perché sono stato pirla, ed è giusto che vada giù. (cit Xoni)
Ergonomix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 19, 21:52   #23 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
Data registr.: 31-12-2008
Residenza: Monaco di Baviera
Accidenti....e io con questo cosa ci faccio????
AndreaL non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 19, 07:50   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da AndreaL Visualizza messaggio
Lo vendi ad un ristorante...
Claudio
P.S. si fanno le p.... mentali con gli aeromodelli e poi permettono i voli turistici incrociati sulle alpi tra aerei ed elicotteri....
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 15 febbraio 19, 00:36   #25 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-08-2017
Residenza: Nord-Est
Originalmente inviato da Ergonomix Visualizza messaggio
spero non succeda, ma se dovessero veramente passare le nuove normative , noi volatori di montagna, ci troveremo le ali tarpate e una serie di modelli fuorilegge inutilizzabili nelle nostre cantine.
Ma per favore…
Model aircraft
The impact of the new regulation on model aircraft operations is very limited and the hobby pilots will still be able to perform the same operations as they do today. EASA recognises the pro-safety environment created by model clubs and associations, documented in the positive safety records. In this way, several options for recreational activities are defined:
• operating as members of a model club or association that has received an authorisation from the competent authority which allows to deviate from the provisions of the regulation;
• operating in a special zone defined by Member States where certain requirements do not apply and/or where the operational limitations are extended, e.g. increased height limitation;
• and, in case you are not a member of a model club or association and there are no special zones in your vicinity, you can still operate your model aircraft respecting the operational limitations defined for C4 class.
Safe operation of drones in Europe
Update on EASA’s activities - April 2018
https://www.easa.europa.eu/easa-and-...il-drones-rpas
buzz lightyear non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 19, 12:23   #26 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2015
Originalmente inviato da WALL-E Visualizza messaggio
Ma questo è fantastico e sta dentro tutti i limiti di legge, anche se gli metti il doppio del suo peso in ballast ! che non serve dato che va già veloce di suo!
PS: sono l'autore del modello stampato 3d, grazie per la citazione e l'idea, in effetti sta dentro i limiti di peso
Comunque credo/spero/sto capendo che non ci sarà impedito di volare e le nuove norme porteranno anche dei vantaggi.
Sono convinto che per chi volerà lontano da persone/cose richiederanno al massimo la registrazione del modello su qualche sito e magari l'applicazione di un QR (fra anni, ci va tempo per fare una cosa così).
Già ora, per sicurezza, mi piace volare lontano da persone/cose.
Vedo qualche problema sull'assicurazione, ma credo che anche qui rimarrà la possibilità, per le assicurazioni di proporre qualcosa per hobbysti. Al di la delle regole ESA/EASA.
Si vedrà! Per ora, arriva la bella stagione e i pendii riprendo forza! Viva!
atlaware non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 19, 15:51   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Kat Sitwoy
Data registr.: 10-01-2013
Originalmente inviato da buzz lightyear Visualizza messaggio
Dice nulla della classe Semtex?
"Bisogna provare compassione per tutti gli esseri viventi perché tutti, in qualche misura, soffrono.
Alcuni soffrono troppo, altri troppo poco."
(Siddharta Gautama, il Buddha)
Kat Sitwoy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 19, 21:45   #28 (permalink)  Top
L'avatar di ddtvela
Data registr.: 21-04-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da Edima Visualizza messaggio
161 grammi. 800 mm di apertura alare, motore Hacker A10 S15, Lipo 450 2S, 50 minuti di volo di volo senza termiche.
Edi
Molto carino che modello è?
ddtvela non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 19, 21:53   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Edima
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Turriaco (GO)
Il modelletto l'ho progettato e costruito io qualche anno fa, a dire la verità ha pure un nome, "Gnotul" che nel mio dialetto significa pipistrello.
Edi
Edima non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 19, 22:44   #30 (permalink)  Top
L'avatar di ddtvela
Residenza: roma
[QUOTE=Edima;5138123]Il modelletto l'ho progettato e costruito io qualche anno fa, a dire la verità ha pure un nome, "Gnotul" che nel mio dialetto significa pipistrello.
Edi[/QUOTE
Chiedo troppo se ti chiedo i disegni?
Idee chiare: modello da rally ok ma quale? scoglio Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 51 13 gennaio 16 09:34
Primo modello.. Idee:confuse petersummit Elimodellismo Micromodelli 38 25 ottobre 13 15:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:25.
